8天前
查看: 3367|回复: 7
[求助] 直线往复运动
发表于 2015-7-24 09:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
10三维币
我有一个做往复运动的滚珠丝杠,两根燕尾槽导轨。运动要求:直线往复,行程0.45m,周期3s,加速度1m/s2 ,负载20kg 。
* V' K1 d2 J/ ]& A, H+ S+ |再用滚珠丝杠时,噪声较大,主要是振动比较强烈,一直到3000Hz以上,是负载不能忍受的。
- P: e( {0 W& D/ V9 |3 ?求助各位大侠有什么好主意可以改进一下,主要是振动指标要很小,调研过静压丝杠,成本太高。1 w! Y2 ~0 \9 F+ N4 A
发表于 2015-7-24 15:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
快移速度18米/分钟应该不算快啊,噪音是由滚珠丝杠发出的还是轴承发出的?导轨的直线度平行度怎么样?
plc + 2 应助
发表于 2015-7-24 16:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
8 u' [8 _# s# m
可否不用滚珠丝杆
9 j2 \2 e9 E' g2 j! L. O
- i! A9 M- o6 u5 W$ N, H9 [* {- u7 ]) V6 Z: a
直线电机  + 普通磁栅尺  或  精度高的用光栅尺
3 |( Q; D) M9 a$ @- X$ y. t7 h7 r/ F
- q# v2 k7 r# Y6 e& l
( v$ U8 Y  J( T& P2 ~' z+ Y( u  ?. k4 |- J9 S1 S
* z5 u6 C% ^6 T- c# q1 Z
plc + 2 应助
发表于 2015-7-24 20:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
燕尾导轨阻力比较大,快速移动时容易引起震动。可以采用线轨试试看。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-7-26 22:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
sjer86 发表于 2015-7-24 15:49
& U, M$ v+ {" y  K7 |0 l( Y快移速度18米/分钟应该不算快啊,噪音是由滚珠丝杠发出的还是轴承发出的?导轨的直线度平行度怎么样?
! z6 R, n6 I# J
均速18,峰值速度接近30米/分钟,看文献说噪声可能是丝杠的波纹度导致的,噪声是随着运动来回变,不应该是轴承的问题吧,导轨没测过
 楼主| 发表于 2015-7-26 22:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ProeSky 发表于 2015-7-24 16:547 p( L: m+ i3 G3 ^
可否不用滚珠丝杆
3 o+ G8 D3 B) i4 K看着不错,直线电机的价格是不是比较高啊?
 楼主| 发表于 2015-7-26 22:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
TKG-09 发表于 2015-7-24 20:194 T8 ], K) k! M4 K- v6 ?/ a- R* }
! O5 v0 c. R7 z3 K2 ~/ d: R5 i1 j多谢,线轨确实要好得多,只是不确定是否问题在导轨上
发表于 2015-9-3 22:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你的丝杆的螺距是多少啊?如果过大的话扭矩达不到,,,负载过大,也会引起一些问题。
