, P- ?4 I$ I( S6 V0 `$ K( n
3 w/ G$ t/ u9 M8 a7 {3 w9 J) ~/ S3 Z# q: w
5 P. ~: [4 q6 I# L
SOLIDWORKS模具设计之压凹分模法(机壳类) g6 U( y* r6 W4 `/ Y' j0 Q
作者:智诚科技(ICT)-David Pan 潘家荣 ; a9 |% Y# U3 w
! u# q7 w5 o5 E7 _( }7 A$ u
前言:对于SolidWorks分模,估计大家听的最多的就是压凹分模法,因其极高的灵活度及通用性而被整个模具行业所接受,其实,SolidWorks压凹分模法在简单的模具设计上显得比较普通,但是,一旦遇到有行位、斜顶、碰穿,擦穿多的复杂类模具设计时,压凹分模法就显现出了相对于其它分模法无可比拟的优势。那么,何为压凹法呢?下面我们就用一个实例,具体的和大家来演示一下。7 i1 W. V$ u/ r2 S+ U8 d! K5 M5 m1 q
4 i9 |$ @* @3 ?" ~0 ]
8 o- e% M5 N2 n, M( s7 T) y' ?8 u) _! K% N2 y: E/ C7 D$ s
对于分模而言,当我们拿到一个产品时,第一步不要急着分模,而是要确定自己思路,这个过程的时间依每个人经验的不同而不一样,正所谓,磨刀不误砍柴工。+ F6 U2 n( m2 u6 e4 E, C
, l0 ]( L5 h. R) s& p
7 t8 J/ m6 f2 k0 q; O$ \
9 Z2 ]6 v! v! a6 X/ u- X3 Q8 C在确定了思路后,我们就开始着手分模了,首先我们要做的就是行位。' {& }: v Z: }. @
3 Z( x: D) M. t8 z- I5 D3 k* n2 n# l
好,接着我们用拉伸的实体和产品压凹,以便得到成型胶位,当然最后还要对其拔模,防止运动时两侧面因温度过高而烧掉。, P! M1 J& X- N
: ?. R1 m6 a6 B) J+ \, _/ u$ M3 k) a. S7 U, T7 e& p1 q1 X
下面就是斜顶了,我们先草绘出斜顶轮廓,然后拉伸出整个斜顶实体。
# q1 @4 q3 q+ R8 N5 @. C0 ?2 R- K( t$ w9 _8 B% p
$ l& d! Y! y$ h" x斜顶 草图的绘制之前,一定要注意平面的建立,方便后续的更改 # C) w' _" [* C% K) {3 L
接下来就开始做枕位,同样的,也是使用拉伸。对于枕位,做了避空,就不要拔模,拔了模,就不要避空了,二者选其一。
6 [6 V2 _' Y& j+ e. S/ p# J
5 I8 S! C6 k) f5 u# t, U4 a
. _7 l$ u9 ^! b, b下面就开始补孔了,在SolidWorks中对于实体补孔,多数都是使用拉伸,这样来实现实体的补孔。
" U& a( h2 k# a
" ?8 [! G, M- N3 @5 M3 C 接下来,我们拉伸出整个前模实体,为后面压凹与组合做准备。
; r; j0 R1 B9 A
' D! `3 O: S$ @8 C" S2 x2 `# Y/ u- N. C8 q7 @' p3 k
下面,我们来使用组合里面的删减,从刚才拉伸的前模实体中删减掉我们做的所有枕位及补孔实体。' c' q+ ~& Y ^( x3 T3 O2 y f! ~
m" V: e# B3 L6 d( U/ z7 z+ f9 a, H; L
这时候,整个前模仁成了这样的,我们还需要在此基础之上再压凹掉行位,斜顶,及产品。
; X- `" t1 p. x2 L: U! P
9 S# ^1 T0 f* R! ` 接下来,我们在上一步基础上再使用压凹,压凹掉行位,斜顶,及产品
: {) m5 W0 b, Y' B2 g2 r
, S" M2 l% F5 z i! @8 a+ V j( B
然后,把这个多余的体删掉。
- T1 M) f; w5 m7 i4 g4 {8 A6 K& T. S' i1 k! [' H
9 X. ?& B6 x1 T
自此,我们已经分出了前模仁,
^# q: j1 q# J l- X" p
& W; u$ `0 h' g+ n3 ~ a1 N& a: K$ `+ W2 p
接着,我们选择前模仁的底面使用转换实体,对其整个面使用拉伸,7 ?+ F5 g( |7 r
, j$ W4 }4 C: o L; M1 Z8 F& H1 `' ~$ c0 i5 y3 c4 G
然后,我们再次使用压凹,工具体选择前模仁和产品,目标实体选择上一步拉伸的那个实体。5 W, W/ Y4 l8 F& h& a4 q
$ `; Q2 s5 U1 w" D, c* W5 {
+ t$ {( V: b6 R8 l. b/ B然后我们就得到了整个后模仁实体,不过还没完,0 x9 ?* E, `1 b K/ a+ S2 J: u
) f* a3 l1 v# w% E( m W& J# A
! z |9 E; V' T我们隐藏掉前模仁及产品,用上一步得到的后模仁实体压凹掉行位及斜顶。
" |6 Z5 p6 r c9 ^$ {
; N4 U% ?, E1 p* U, v7 J \* K% [
! d. j- @; u& J4 c* e自此,我们才得到了一个完整的后模仁% D( X, S3 d z; r: u0 a, ]
) n4 d& }) W5 o2 a; O
6 B0 l' H2 E' X+ T$ C* X6 q) X4 _现在,我们来分割镶件,隐藏掉其它实体,只显示前模仁,草绘出镶件轮廓草图,使用分割命令,分割出所有镶针。* C' G5 H1 Z9 g! B/ k2 Q
1 @2 y1 }" N! f0 H0 H& V5 N
' g7 z3 i; q6 c N, A4 ~- h这时,我们发现实体文件夹里面实体有点多,不方便管理。( b5 T. C% J$ [: b8 |/ h
- ~7 x( O# d9 g# q0 W* u/ C- G( Y4 B. ~/ D! Y
对于这种情况,我们可以对这些实体重命名后,新建一个文件夹把这些实体放到对应的文件夹里面。这样每次要隐藏这些实体时就不用一个一个的去选了,直接把整个文件夹隐藏掉就行了。
" J2 G& r+ `- C& W" T1 V1 u1 Y* E. D# N, ~+ B* x# Z! ]
) Q) }2 L7 _( ^5 H到此,整个分模过程基本完成,剩下的就是一些细节的处理了,从以上步骤可以看出“压凹”法分模,需要对模具结构具有相当的经验,具体操作中,无固定章法可寻,要看实际产品的情况而定,对于有模具经验的人而言,此方法可谓真正做到了随心所欲。
( q/ k6 h% g6 G! _$ ~/ Y+ I9 `, j1 q( w0 [3 K; a; r( f
1 _8 c) o+ m( w
2 ^ r% F6 f# a( X! U# {$ u' w% E# m5 m- u8 f" f) k
( X% n+ N# u! S/ @ b5 [8 _9 ~ |
