查看: 2494|回复: 6
[讨论结束] φ200镗床适合加工什么货
发表于 2006-10-15 21:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
φ200镗床,3X3.5m回转工作台,行程18m,落地工作台14m长,机床1800万,加工什么货比较合算?如果对外揽活儿,一天的加工费用得多少?
发表于 2006-10-16 09:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错的机床 这样的价格应该是进口的床子了吧
  V2 l) i6 b, I4 F4 i! ]3 C/ f! l1 B: u
价格可能在3000左右吧  2楼的估的也太 便宜了吧
 楼主| 发表于 2006-10-17 21:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
捷克斯可达的机床HCW2-200
发表于 2006-10-17 21:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好床子  这样的床子很多活都可以加工啊 精度特别不错,也很皮实0 ?( g0 ]( t9 l5 X4 B
5 M8 j; y7 g  H6 K
还有楼主说的1800的价格应该是新买的吧 是SIEMENS840D的操作系统吧?! u4 u$ W3 r3 S5 C  ?8 q
: p# ^0 K! V" G& p3 p  s0 V加工费至少3000
发表于 2006-10-18 09:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我用过这样的设备不知道你的是用什么系统?
发表于 2006-10-18 09:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我们单位本诗歌被加工费用是3000~5000/小时,大部分零件都可以加工,加上配套的附件加工范围很大的不知道你在什么地域
 楼主| 发表于 2006-10-18 22:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
840D的操作系统,相比于国产的机床,最大的特点的是机床很少出故障,尤其是液压方面很少出故障当然电气保护除外。说此机床皮实,我深有感触,一次10吨的大板梁由于起吊时钢丝绳滑掉,货掉到了护板上,我们都给都给吓焖了,结果是仅仅砸坏了护板,机床导轨竟没受到一点损害。事后分析机床的护板,给我的印象是,这才是真正的机床保护板,相比于别的机床的护板,只能叫是遮灰板,在机床真正受到损害时是起不了作用的。捷克机床护板特点:铁皮厚,这是次要的,最主要的是其科学的设计,受重创时,平时支撑护板的钢轮起到了很好的导向和缓冲作用。不像一般机床的护板的支撑轮,是尼龙做的,看上去好像比钢轮对导轨的磨损小,可关键时刻尼龙轮会破裂,导轨当然也要受伤了。
