查看: 2766|回复: 0
[分享] 关于蒸汽疏水阀你不得不知的事
发表于 2015-7-29 11:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
蒸汽疏水阀作用
基本作用:阻汽;排水;排空气、其它不凝性气体。决定着输水系统、凝结系统乃至整个蒸汽系统合理运行的成败。
疏水阀的主要型式
1. 机械类—倒吊桶型;浮球型;自由半浮球型
2. 热静力型—压力平衡式/波纹管、膜盒;固体膨胀式/双金属片型;液体膨胀式/恒温疏水阀
3. 热动力类—圆盘
疏水阀的成本构成
1) 购买成本
2) 安装成本
3) 频繁更换成本
4) 更换时效阀门之前蒸汽损失
5) 查找时效阀门的工时成本
6) 疏水阀失效造成生产停滞和产品质量不合格的损失
疏水阀选型
选型需考虑的因素
系统特征的确认:1)输气管线(主管、分汽缸、支管)2)伴热线 3)用气设备
参数的确定:1)压力(最高工作压力、工作压差) 2)温度(是否过热)3)排量(凝结水量计算、安全系数)4)连接口径和连接方式
工作的环境:如冰冻、水击等
型式和型号的选择
疏水阀的安装应用
1. 考虑因素:
1) 安装位置:ABC原则
Access:便于接近以便检查维修;Below尽可能安装在集水点之下;Close尽量靠近集水点
防冻的保护措施:a.不要选用过大的疏水阀;b.加装真空破坏器或选带真空破坏器的疏水阀;c.尽量缩短排水管,向下倾斜排水管,加快重力排水;d.在提升回水管线顶部安装止回阀,对集水管和回水管一并进行保温;e.在所有低点安装手动或自动排水阀
2) 配套附件:活接头、截止阀、检测阀、过滤器、止回阀等
2. 典型安装
3. 旁通管
4. 管路布置与集水管尺寸
5. 单元输水与成组输水
6. 提升后输水(虹吸排水)与背压提升凝结水
7. 防冻措施
疏水阀的检测方法
1. 看:检测阀
2. 听:超声监测仪
3. 测温:红外测温仪、报警器
) ~8 Z) L6 F" y& x4 M
