LB系列全液压拆炉机是根据冶金行业的需要,集国内外同类产品之特点,根据用户要求选用进口或国产优质元件研制而成。主要适用于钢厂炼钢炉及大型钢包的耐火衬的拆除。配合液压锤、单钩及扩孔钻(该机型不推荐使用扩孔钻)等附件,可完成对钢包耐火衬及透气砖的拆除和炼钢炉出钢口扩孔,另外还可用于建筑工程施工中挖掘、破碎、拆除旧设施等方面的作业。本机具有结构新颖、性能可靠、操作安全舒适等特点,可大大缩短拆包、拆炉时间,是钢厂提高经济效益,减轻工人劳动强度的理想设备。本机适用范围:拆转炉 120T以下(具体适用吨位视炉形情况而定),拆钢包 320T以下(具体适用吨位视炉形情况而定),适用于拆除炉衬、包衬及整体浇注包衬等特殊工况。
5 h, O2 i5 P3 Y; h: X& QLB系列履带式全液压拆炉(包)机技术参数
- ]! ~0 C' }' z. x" j) u: e拆炉机型号 LB65 LB85 LB100 LB120 LB140
/ g" a _1 i, Q" x1 O; B& w) P行走方式 履带自行走式 履带自行走式 履带自行走式 履带自行走式 履带自行走式
3 K& G1 n1 e* g行走速度 0~3.5km/h 0~3.5km/h 0~3.5km/h 0~3.0km/h 0~2.5km/h% K9 \0 `2 g+ g5 j c
驱动形式 全液压控制 全液压控制 全液压控制 全液压控制 全液压控制
" I/ M u9 p2 I5 j( n液压系统 负荷传感变量双泵 负荷传感变量双泵 负荷传感变量双泵 负荷传感变量双泵 负荷传感变量双泵
; e4 H/ k" R) v) Y( C+ b操作形式 液压先导操作 液压先导操作 液压先导操作 液压先导操作 液压先导操作, E- W: ]! f `7 }! V2 W! f
系统压力 28Mpa 28Mpa 28Mpa 28Mpa 28Mpa. I% [0 W0 B8 @) _
先导压力 2.7~3.5Mpa 2.7~3.5Mpa 2.7~3.5Mpa 2.7~3.5Mpa 2.7~3.5Mpa3 j' y) q" c5 o7 A; C
动力形式 发动机(电机可选) 发动机(电机可选) 发动机(电机可选) 发动机(电机可选) 发动机(电机可选). p4 G1 \/ R9 Y
发动机型号 东风康明斯6BT5.9-C150 东风康明斯6BT5.9-C150 东风康明斯6BTA5.9-C180 东风康明斯6BTA5.9-C180 东风康明斯6BTA5.9-C1800 }( J. w. R1 R( l
发动机功率/转速 112KW/2100rpm 112KW/2100rpm 132KW/2200rpm 132KW/2200rpm 132KW/2200rpm1 a. M6 `/ k9 w+ a) P2 F! m, ^, q
平台回转角度 ±360° ±360° ±360° ±360° ±360°/ |0 g2 a: B/ {! [
大臂回转角度 ±360° ±360° ±360° ±360° ±360°
/ F& C) t. h% J# S# w+ ?) w作业头摆角 90°(上0°,下90°) 90°(上0°,下90°) 90°(上0°,下90°) 90°(上0°,下90°) 115°(上15°,下100°)
7 B( v: M" R7 i大臂倾幅角度 56°(上25°,下31°) 86°(上32°,下54°) 86°(上32°,下54°) 56°(上25°,下31°) 90°(上30°,下60°)8 |6 a, k i+ t5 O
平台回转速度 0~8rpm 0~8rpm 0~8rpm 0~8rpm 0~8rpm
( z. o7 ?, @) ~+ T大臂回转速度 0~12rpm 0~10rpm 0~10rpm 0~12rpm 0~10rpm0 p! ^# R' {; A$ d
伸缩臂行程 1600mm 2600mm 3000mm 3900mm 4200mm/ H+ A% M( E* o' F
最大作业半径 6.5 8.5m 10m 12m 14m, M* _/ v8 U/ Y) D% G% i+ L
作业工具 液压锤 液压锤 液压锤 液压锤 气锤
2 E9 o: ]( Q% G. a2 p液压锤型号 MB80M MB80M MB80M MB80M KB999
; j- S+ Q3 w0 \, A4 Z; S. s7 t {钎杆规格 φ80×800mm φ80×800mm φ80×800mm φ80×800mm φ89×800mm
. s7 V. j+ [9 T C& p9 `接地比压 ≤0.04Mpa ≤0.04Mpa ≤0.045Mpa ≤0.045Mpa ≤0.045Mpa2 p1 S. B2 G6 c- d) u) ?% ^' O
离地间隙 480mm 400mm 400mm 480mm 450mm) E( _' k2 l) N' L0 Q
履带板宽 500mm 500mm 500mm 800mm 800mm
! _# q- b( B& I v( m. J. t) f0 t履带总长 3080mm 3080mm 3770mm 4030mm 4650mm
2 Y. C+ ]( Y% Y4 y n5 n; K; L3 z起吊方式 吊钩单点起吊 吊钩单点起吊 吊钩单点起吊 吊钩单点起吊 吊具起吊
! H2 C- q/ h. F5 Q; l g' H整机质量 12.5吨 14吨 18吨 25吨 32吨
9 q5 t V( q3 x3 l5 I外形尺寸(运输尺寸) 5940×2770×3350mm (长×宽×高) 6500×2500×2800mm ! a- F7 i8 Y) @4 q2 ~
(长×宽×高) 8800×2800×3500mm (长×宽×高) 9422×3100×3590mm, F; a5 p) O- y/ N$ W* _3 n
(长×宽×高) 12000×3306×3800mm
$ _9 v# I y' h(长×宽×高)
7 Q4 ?3 ]' P2 w: S( {, H9 e; o6 ]
