查看: 1788|回复: 0
[原创] 英诺威克钢包透气砖快换机
发表于 2015-7-30 13:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
张家口宣化英诺威克凿岩机械有限公司生产的KHJ7000型钢包透气砖快换机
是一种专用于快速更换钢包氩气透气砖的设备,本设备安装在炼钢厂区的钢包维修区域,适应高温多尘多灰的环境下工作。具有结构先进、使用方便、辅助时间短等特点。本机采用22KW独立的液压泵站系统控制油缸,推动滑架、滑板往返移动;实现顶头的上下左右微调。本机采用大功率冲击器做冲击功,实现快速、准确拆除钢包氩气透气砖。
主机型号                        KHJ7000
    顶头端面直径                    φ50mm
整机工作行程                       7
推进油缸行程                       2
补偿油缸行程                       3
上下微调                      ±200mm
左右微调                      ±200mm
钎杆直径                        φ89mm
冲击器型号                   HL65   5“冲击器
冲击功:                      420J
冲击频率                     600  bpm
使用风压                         5~7kg/cm²
现场平均耗气量                  12 m3/min
    电机功率/转速                   22KW/1480rpm
液压系统压力(MPA            16
液压系统最大流量                48 L/min
整机重量                        4t
停机外形尺寸 (长xx高)   6950×2360×1400mm
