查看: 2121|回复: 4
[原创] 英诺威克THD 300型全液压转炉出钢口扩孔钻机
发表于 2015-7-30 13:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
THD 300型全液压转炉出钢口扩孔钻机是我公司结合钢厂转炉炼钢的实际工况,借鉴国外同类型先进设备,研发的适用于60吨到300吨大中型转炉出钢口钻孔与套砖更换的专用设备。该设备可以在10分钟内完成转炉扩孔与更换新套砖作业。通过专用的冲击回转动力头完成出钢口扩孔作业后,利用横向油缸使扩孔滑架平移,从而能够快速准确地完成更换新套砖作业。与传统的拆除更换转炉出钢口工艺相比,每更换一次,可节省时间30分钟。同时可以使用遥控器远距离操作。采用该设备极大地缩短了炼钢辅助作业时间,提高工作效率、减少工人劳动强度,降低了人力成本。是炼钢转炉冶炼辅机的首选设备。
 楼主| 发表于 2015-7-30 13:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
THD300 转炉出钢口扩孔钻机技术参数        5 _) \7 \, `- K+ h, ^
& @# u5 F/ C5 m! g* B+ E' p整机参数
. y& @! V3 v. P1 ?  F5 |8 `  m扩孔头直径        φ230∽φ380 (根据用户现场要求)% z1 P+ ]" Z6 M
动力头行程(mm)        2600+ Z9 v# V9 G0 P
套砖行程(mm)        20007 v3 o* K4 k  N8 b% D, H
扩孔滑架与套砖平移距离(mm)        650
9 G2 I5 h7 P; P$ Z% S! T上仰角度(°)        156 ^* u. ]8 S, f0 }; N, u& l
下俯角度(°)        30. y+ T) C! W# n' l. K6 P
上车回转速度(rpm)        0∽8; l1 C: f+ D- G$ |! n; A
上车回转角度(°)        ±360
: s# V$ l& G- e液压动力头        8 _' a% g- j1 M* |! j: P2 c1 t! J
冲击压力(bar)        160- V& {3 }" ^8 S: M
冲击频率(bmp)        1500/2200) g: s( @  H" I
冲击功(N.m)        500∽3503 }$ i  ?' V, b- @- z0 x
回转压力(bar)        205
+ N7 k# n" c( {8 M' \回转扭矩(N.m)        10251. ~' l1 |7 w2 r, P
行走机构        , q/ `4 j" R9 B  V% p
行走方式        履带自行走式( Q) e0 a6 a7 p2 T
钻机行走速度(km/h)        0∽3.06 ~7 }/ L, ]$ @
爬坡能力        26°  m. I! d0 b& S! s
接地比压(kg/cm²)        0.4* H$ G/ G4 h9 ]+ ]$ W7 N8 ?6 @
离地间隙(mm)        400
% q- N+ J# S* i# M. F4 S+ q液压动力系统
$ t" L0 X( P, P- n( Z9 X  D, I发动机制造商/型号        康明斯6BTA5.9-C1800 z4 f$ y" Z- E) o: g
发动机功率(KW)/额定转速(rpm)        132/22000 q" x, \: y+ Y+ e* r
操作方式        液压先导操作5 u* K$ W6 T3 P$ o
系统压力(MPa)        28
: |6 V" }- P  C先导压力(MPa)        2.7∽3.5
3 U9 D+ {& k+ C) J1 ~其它        ! B/ H5 O+ B) ^8 H" y: G% a+ ]2 I
降温除尘方式        扩孔时同时喷水降温除尘+ W/ R7 q- t9 n& k( ]7 y8 {
控制方式        遥控(可选)
' t8 O# C2 X# c) f" c起吊方式        吊具起吊- U, @/ ^/ m, ^8 }2 |! f6 K5 L
外形尺寸(长x宽x高)mm        7250x3030x3700(滑架水平放置)3 E& Y3 W3 O; c4 C% Y1 o+ J7 S
净重(吨)        180 b$ H% Z1 _1 Q
 楼主| 发表于 2015-7-30 13:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
张家口宣化英诺威克凿岩机械有限公司坐落于“中国钻机之乡”——河北宣化,距北京160公里,是专业研制、生产露天潜孔钻机,水井、地热孔钻机、航道钻机、冲击器、钎头的股份制企业,是“复盛AIRMAN”牌移动压缩机一级代理商。产品广泛应用于各种露天矿山,采石场,水电、交通等土石方开挖工程,水井/地热钻孔作业,覆盖层的跟管钻进等。% {; ^# D  ]' E( O& ]* j( _" ~2 f
    公司最新研制的LB系列拆炉机,达到了国际先进技术水平,产品广泛应用于钢厂钢包内火衬拆除、转炉内火衬拆除、转炉出钢口拆除、电炉内火衬拆除、鱼雷型混铁车内火衬拆除等。% L# Y3 k4 A2 h0 _% ^
     在专业的潜孔钻机机械领域中,英诺威克始终作为行业的创新者,秉承“质量第一、服务至上”的理念,致力于为广大客户提供高品质、先进技术的产品和服务。
0 z6 T5 |  w( G0 d) ?同时公司还提供钻机、AIRMAN压机成套租赁,工程承包,维修业务。
' ]5 s; w! _2 K" o7 S公司主要产品有:DR系列露天/井下高中风压潜孔钻机、WR系列水井/地热钻机、BR系列航道钻机、HH/HM系列高中风压潜孔冲击器及钎头、LB系列拆炉机等。
/ N# \5 @8 R% N4 w# Y6 l2 v0 n0 Q
发表于 2015-8-7 07:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这个算是广告?2 J. f# l8 u2 O6 }  D" ?$ @
发表于 2015-8-15 14:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
打广告的吧,这不太好啊
