查看: 1322|回复: 6
[求助] SolidWorks动画制作
发表于 2015-8-3 13:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
如图运动轨迹,请问下动画如何做,弯道我知道用路径配合做,但到后面将4个物件推到缓存板上怎么做,谢谢了!!哪位大神!!
5 A1 h  o& e/ w  C; e8 q6 N
运动图
运动图
 楼主| 发表于 2015-8-3 14:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有人会吗? 在线急等
发表于 2015-8-3 16:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
应该是基于事件的运动仿真,呵呵,有了解,但没实际应用过
 楼主| 发表于 2015-8-4 08:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
啥都没准 发表于 2015-8-3 16:24! Y: }. h, J* D4 }
6 w2 ~' u) i4 a) S* D' z6 U
这动画感觉挺难做的!!
发表于 2015-8-4 08:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
相机动画搞的多,基于事件的仿真没搞过. R6 F9 Z; k; e& P) I8 I5 J0 H$ R
发表于 2015-8-4 09:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
物体到达推板位置的时候,压缩与路径的配合。解压和缓冲侧板的距离配合,距离用算例由大减小,速度与推板运动的速度一致,就可以产生被推板推动的效果& I# i  m" A% W$ }# I; n+ l
只是一个思路,供楼主参考
 楼主| 发表于 2015-8-5 08:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
xflhf 发表于 2015-8-4 09:23: n: T& e5 [& ~. G+ z7 o
物体到达推板位置的时候,压缩与路径的配合。解压和缓冲侧板的距离配合,距离用算例由大减小,速度与推板运 ...
/ f( Q7 p; a' ^0 J谢谢啊 !!! 貌似这方法可以的~~
