查看: 2438|回复: 2
[CAD] CAD绘图时虚框不见了的·解决方法
发表于 2015-8-6 10:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
$ h: F9 ]9 w( K9 d: v% u
5 b" l7 ]7 P1 ~8 X
在使用CAD软件画矩形或圆时,经常会遇到虚线框不见了!那该怎么办? 其实这个和系统变量DRAGMODE有关。从下图可以看到DRAGMODE变量有三个值,分别是ON、OFF、AUTO。这个三个值是什么意思呢?当系统变量为ON时,再选定要拖动的对象后,仅当在命令行中输入DRAG后才在拖动时显示对象的轮廓;系统变量为OFF时,在拖动时不显示对象的轮廓;系统变量为AUTO时,在拖动时总是显示对象的轮廓。
http://www.zwcad.com/uploadfile/2015/0729/20150729032206835.png
所以为了显示虚框,我们可以选择ON或者AUTO,不过推荐使用AUTO。
( K+ y1 |4 A- Y+ h
6 x- _0 A. E, I3 f3 ~0 ^0 i  x; x
: M" x, G5 }+ H& [. ^" s3 K- o: D% h& O' _/ l5 f
原文转载自:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1298.html
$ ?* m* d* v. \6 {! S& R' A3 a2 }
发表于 2015-8-7 07:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
贴个图+ P. u2 v; J9 p8 O
发表于 2015-8-20 11:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
同意楼上意见,图
