查看: 1618|回复: 0
[转帖] 电动机轴承维修方法
发表于 2015-8-6 15:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
当检修电动机时,都要检查轴承是否磨损,如果转子碰击定子,就是轴承损坏,必须更换。
, V8 M  A& G! k2 \
4 f/ P$ z" l# U$ |2 d& I, |随着电动机大小不同,转子与定子之间的间隙也在0.015~0.030英寸之间变化。转子四周的间隙应该相同。如果在起动时有沉重的碰击声,但尽管转子还没有碰击到磁极,往往也表明轴承已严重磨损。
  X* |2 ?4 H- T9 w0 K  ~
1 K1 \: L( Y! {% Y! x轴承通常由磷青铜制成,并压入端部架或端盖内。有时轴承要用销钉锁住,销钉穿过轴承盖压入轴承。如果要拆掉轴承,就必须从里面向外推。/ n% q7 T6 A9 W- H5 {
$ Q" u8 }5 @- @/ c6 k  z$ Z( T, M! W
注意:拆卸轴承时,在端盖上用力的方向不要偏,否则可能损坏端盖。" E9 P" k6 W, v( _
' D# K- ~* F. g4 E) @2 ^: W
当新轴承压入端盖以后,需要用绞刀刮轴承。最好使用一种可调节绞刀,使两个轴承的轴线重合。- Q' U. W" L0 \
, G; F! ]5 x: [) p
轴与轴承接触的表面必须非常光滑,划伤的轴要在车床上用装在工具杆上的磨石修复。( e( N+ A2 k  x9 i6 Y
$ a- ~+ ]' R1 G. l: |+ x( Q0 g
如果轴承过热,可能有以下几种原因:
" U9 {- }+ u" K, B* z/ a
! {$ E  j$ J2 U/ D: j5 n/ F1、油太稠。
9 D5 c4 x3 q; c; F$ P. C( u  f$ W/ C
2、油太稀,应该选用受温度变化影响较小且不易起泡的优质矿物润滑油。  X% {2 q; q  G% A" I% T5 l) q9 p
& k$ F' N  c7 A) ]8 R3、油中含有杂质和砂粒。
" b2 J) o5 y) H% `% ~1 r( v* R% [+ o/ l; T/ S" w2 F
4、皮带过紧,! x; t3 b" W" n
% q) X) H. H; M1 c5、皮带轮轮毂与轴承摩擦。
3 Q8 Y  n- m4 l2 ?) O5 f
. T8 J, t( U$ @6、电动机安装不当,将使电枢轴轴肩拉或推一个轴承。
6 o# }* ~% W3 ^5 d3 C* h4 B! L' X2 a/ R
. ]& N! O$ ?% Y* |* z8 a
