衬板是球磨机的易损部件。在磨机的工作中,衬板会受到钢球、物料不断的冲击和磨剥作用,还会受到矿浆的腐蚀,再加上矿质、衬板和钢球材质、硬度及安装运行工况等因素的影响,衬板会不断受到磨损进而损坏。
" \7 E7 A/ @, i4 v% m" ~3 h+ L 6 z, H" U. h6 r- h+ V
为了提高球磨机的生产能力,如何应对衬板的磨损问题。
- R; [1 ]; a& Y+ P# j3 [8 g. b
& U- J; t! D- l2 R (1)合理选定钢球和衬板。在硬度方面,球磨机衬板与钢球的硬度比值应控制在(0.85~0.9)之间。钢球硬度为被磨制煤硬度的1.7倍。在材质方面:ZGMn13衬板热处理后其金相组织为奥氏体。此外,要合理确定钢球的球径。3 d5 O7 S- ~5 r) W+ f$ a. T
7 Q- x. B- u: O# C7 |
(2)低负荷运行时,及时调整球磨机的进煤量。) A7 s8 X- ]0 ?
. B/ i1 v- H7 O( R9 B (3)将衬板的固定、拧紧楔孔眼设计成圆弧形,避免该处应力集中。
: H4 ?) E; N5 A2 o# s0 ^" g. d( p ; q& P/ v" H' e; D( S
(4)严格控制媒质,降低煤矸石含量,提高煤的可磨性系数。& C5 a, J5 I' I$ Z' R2 S
. u9 m1 C. {6 }0 K8 t' b
(5)对新更换衬板的球磨机,根据其特性,先使用硬度稍低的钢球运行1~2个月,待衬板的硬度和韧性有一定提高后,再使用硬度稍高点的钢球,这样可以提高衬板的使用寿命。3 W$ n1 c- M; k+ ]
- ~4 m0 o0 `2 x- f% r
(6)及时消除设备缺陷,防止衬板损坏范围的扩展,确保机组安全经济地运行。- E. u" H) `) I( X, X
' l- x3 i- o! c (7)严把衬板的安装质量关。如果衬板与筒体不吻合,可调换衬板或对筒体局部挖补处理。固定拧紧楔不能因螺栓孔不对中而强行。另外,衬板安装、调试后,应对固定衬板螺栓再复紧,保证固定螺栓具有一定的预紧力,以防运行中螺栓松动。8 h/ ?$ g* n/ W8 q0 M8 h1 r
