塑胶模具结构形式:
5 d0 _1 e9 `2 J: C 4 D4 i2 I( p/ r, e6 T
1:两板式注塑模:! K6 X9 \8 \+ [$ I+ }2 w8 N
( A! j" R7 _' U- ^6 P
两板式注塑模主要由定模板和动模板组成,特点是在注射成型后只要一次分型即可完成全部脱模过程。
; {$ ~! _( e- E0 M( B0 p" t) I
s' p4 r- F9 P% j1 u2:三板式注塑模:8 d: t5 G3 J8 A3 D
2 P% |. U3 s: g1 B, M2 ~' v三板式注塑模是在两板式注塑模的基础上又增加了一块可动模板,也就是在注射成型后必须通过二次分型才能完成脱模动作。) g `* V7 |. [1 l5 k I" q: i
* ^+ \9 l& t, N, M
塑胶模具的基本组成:
9 ~- r: }! t' H/ a( c" N" V7 M7 w 8 l1 f$ Q3 k0 R$ A$ D' R7 h
塑胶模具有成型零件,浇注系统,顶出系统,抽芯系统,冷却系统,排气系统,复位和先复位机构组成。
0 ^8 R) z, i% Z# o3 t8 K: L# R; G: m2 x % `5 a) e& @" ?
一:成型零件:
. J5 `- v$ u& _: D+ S 使被成型零件获得所需的形状和尺寸。包括动静模胆,型芯等成型零件。同一零件的注射模具的成型方法可以有多种结构形式,但必须选择以成型性能好为前提,并充分考虑现有设备条件下工艺性强,制造简单,易于保证精度,制造成本较低的一种.
4 U: C- C/ d0 |' H# x; B1 g; R+ f
# _$ |. o& x- ^" o二:浇注系统:
* p% u' v% m6 O0 H 使塑料熔体平稳有序地填充到型腔中,并在填充过程和凝固过程中把压力传送到各个部位,以获得组织紧密,外观清晰的零件。浇注系统由主流道,分流道,冷料井,拉料杆和浇口组成。
- c- X) P4 h- H/ ~( c0 Y+ c* U+ u 1:主流道一般设在模具的中心线上,它的直径大小影响塑料注射时的压力降,流动速度和充模时间。
0 f9 C2 j2 l: o7 L 2:分流道对于从主流道流入的塑料具有分配和缓冲作用。若分流道的截面过小,则充模时间长,压力损失大,同时可能出现缺料,烧焦,波纹,缩水等缺陷。截面过大则会增大冷凝料的回收量,延长冷却时间。
5 _& E8 ~/ @5 Q$ S/ `+ k4 v9 c' }3 P 3:冷料井的位置在主流道的对面或分流道的末端。主要用于储存注射间歇期间,喷嘴前端由散热造成温度降低而产生的冷料。如果它们进入流道,将堵塞流道并减缓料流速度;进入型腔,将在制品上出现冷料,同时在开模时,冷料井又起到将主流道中的冷料从浇口套中拉出和将分流道固定在后模的作用。常与拉料杆和顶针配合使用。: K! }* D, g0 K& p; e
4:拉料杆用于使流道留在需要的一侧,常有Z形拉料杆和球头拉料杆。
$ A" \4 |/ z2 u2 T 5:浇口是主流道和分流道与型腔之间的连接部分,也是浇注系统的终端。浇口对于控制塑料的流率,使之以理想的流态进入型腔起决定性的作用。浇口的位置及形状,尺寸的设计正确与否将直接决定制品质量注射效果和注射效率。常见的浇口形式有直浇口.盘形浇口.轮辐式浇口.环形浇口.针点式浇口.潜浇口.侧浇口.扇形浇口.平缝式浇口.护耳式浇口等。
: ?: l3 \# u0 X( K- D/ \ \& ] % S1 O* H& \! ~! W/ v* V! W6 O
三:顶出系统+ d3 T6 x( F$ o6 |" N1 W
顶出系统的作用是在任何正常情况下顶出机构能确实可靠的将制品从模板的一侧顶出,并在合模时其相关的顶出零件确保不与其他模具零件相干扰的无忧地复原到原来的位置。
0 e6 [8 ^! ~' F0 n' A 1:顶杆顶出机构:为使机构简化,便于加工,一般采用圆形顶杆。. c0 F$ D$ b8 C5 I# L6 B1 j7 [ P
2:顶管顶出机构:顶管一般设在制品的圆柱形部位的底部。动作稳定可靠,顶出时整个顶管周边接触制品,所以制品不易变形,也没有明显的顶出痕迹。
& e% F0 r! h" r$ S 3:推板顶出机构:常用于矩形.圆形深腔或壁薄制品及型芯带有侧向凹凸或环形沟槽的制品。
; e3 z" E( `$ Z* K5 t* H* r. { 4:斜顶及摆杆顶出机构:用于脱有侧凹或侧凸的制品,结构简单,加工复杂,斜顶的顶端应低于型芯端面0.05-0.1MM已防顶出时,制品底部对抽芯的阻碍。斜滑块的斜角应在5-10度之间选择。( `2 v4 `1 ?( u2 V7 X4 E
5:旋转脱模机构:用于带螺牙的制品脱模,一般采用链条与齿轮传动相配合。0 k/ Z C, @/ V# N9 c' C
1 X, ^: I: y* U" ]
四;抽芯系统: s5 N: h+ ~% f3 c
1:斜导柱侧抽芯机构:以斜导柱.斜导板.滑块等作为抽拔结构件,常用于中小型制品中作短距离行腔分离或型芯抽拔。! V5 ]1 A+ @5 e7 E
2:斜滑块抽芯机构:用于侧成型面积较大,侧孔或侧凹较浅且抽拔距离较小的制品。结构紧揍,定位准确,模具强度和钢性较好,能承受很大的抽拔力。
# R9 N# C. X4 m* ^+ F# D$ I8 d 3:弹簧侧抽芯机构:以弹簧的弹力作为抽拔力的侧抽芯机构,多用于抽拔力不大的场合,因弹簧疲劳而失效,所以尽量避免使用。# E; ~. U. t3 o: x2 z
4;液压传动抽拔机构:以液体为介质,靠液体的压力和容积的变化来传递动力和进行控制。此机构传动平稳,抽芯力和抽芯距较大,不受开模时间限制。
7 W, R8 y r9 `3 i, w 7 v/ N/ D3 s6 q
五:冷却系统$ m F" a2 a6 y
满足注射成型工艺对模具温度的要求,以保证各种制品的冷却定型。水路应尽量以并联的方式连接。
X$ S2 ^1 c; T % H: R+ \* d; F( C* [/ x
六:排气系统 C6 B6 o+ q. Y
保证塑料熔体在充模过程中的气体排出,以让塑料熔体顺利充满型腔,防止制品产生气泡,缩水.烧焦等缺陷。
4 q1 S, Q# l% U
/ T" e- i0 g. I1 T: a: T. d/ v1 L七:复位及先复位系统
4 H/ O( E+ B0 g. a3 n) o0 w/ I 复位机构就是在模具闭合时顶出系统的各个顶出元件恢复到原来设定的位置,如顶杆.顶管.顶块等。但由于它们的端部一般并不直接接触到定模的分型面上,所以模具在闭合时并不能驱动它们复位,则必须靠复位机构使其复位。复位机构大体分为复位杆复位(强行复位)和弹簧复位。先复位机构常用的有摆杆先复位机构。9 o! C( B( d) a# Q2 ?0 q- e
9 Y& F" \2 g5 k
, R0 M/ p- f( J |
