查看: 1484|回复: 0
[转帖] 机床防震垫铁的使用方法
发表于 2015-8-7 11:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
先来了解机床防震垫铁:产品特点:减振橡胶有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元,适应物流技术的发展。# ~/ z8 X( {5 O
3 w+ Q. X$ z" S" e* C7 Z5 N; I将垫铁放置于机床下,每个垫铁均受力后,再调整垫铁。可调整高度为3-15mm。机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定,良好的减振和相当的垂直挠度,使机床稳定于地面。节省安装费用,缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置,消除二次安装费用,使机床楼上安装成为可能。! A( t0 w0 t9 q5 p
3 i; ?* p! Q3 E1 p( X/ X" Y, @防震垫铁可以调节机床水平,调节范围大、方便、快捷。防震垫铁胶垫采用丁腈合成橡胶,耐油脂和冷却剂。
, n% k2 R9 }, w9 @, L! }# ?2 z
6 h/ b5 I  |5 \2 Y4 I8 S% M/ C机床防震垫铁适用范围:金属加工机床,锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备。
2 d- D$ H/ y( ~) p5 x& j' W7 b    + }/ P1 {5 Z3 ^' o
机床防震垫铁使用方法:将所需垫铁放入机床地脚孔下,穿入螺栓,旋至和承重盘接触实,然后进行机床水平调节(螺栓顺时针旋转,机床升起);调好机床水平后,旋紧螺母,固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象,在垫铁第一次使用时,两星期以后调节一次机床水平。
$ w7 Z5 b9 J" y0 Z   + S; w, S& D" {) n  ?" J
三层减震垫铁能有效的衰减机器自身的振动,保证加工尺寸精度及质量。安装机床使用机床调整垫铁可以不用设置地脚螺栓与地面固定,良好的减振和相当的垂直挠度,使机床稳定于地面。机床调整垫铁可以调节机床水平,调节范围大,方便,快捷。
4 @$ K# b/ T8 i  d    . W* I/ J+ F: _2 x; D/ l: H& s
调整垫铁适用范围:金属加工机床,锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线生产机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。3 B. G! q# d, O- l' y) O
& X/ z, R' f9 [. }4 T+ ~' D; ?* R# T# x1 R9 \3 a" U! g6 N
) ^2 l# ]# F3 J$ V$ [
