查看: 1778|回复: 0
[转帖] 钢件退火热处理概念及类型目的
发表于 2015-8-7 13:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
8 }/ P( ]/ q( c. ]3 i    钢件退火热处理指的是:将钢件热到一定温度,保温一定时间,然后缓慢冷却到室温。主要是用来降低钢的硬度,提高塑性,以利于切削加工及冷变形加工;并且细化晶粒,均匀钢的组织,改善钢的性能及为以后的热处理作准备;还可以消除钢中的内应力。防止零件加工后变形及开裂。
% Q9 f/ f& w# L- M3 ]; y6 _5 K/ u+ W: |
    钢件退火热处理类型及目的:/ I) O8 O" o: g2 R. h
" P2 s* w$ d; O6 |) p
    (1)完全退火
2 c( Y9 x" I# @+ |( p- ?/ s4 _9 j( W/ T6 c
    将钢件加热到临界温度(不同钢材临界温度也不同,一般是710-750℃,个别合金钢的临界温度可达800—900ºC)以上30—50ºC,保温一定时间,然后随炉缓慢冷却(或埋在沙中冷却)。. {8 b! ~! R3 [3 A
, Q! |: y4 V0 S& D- S
    细化晶粒,均匀组织,降低硬度,充分消除内应力完全退火适用于含碳量(质量分数)在O.8%以下的锻件或铸钢件。
* R) A: o2 H9 t& ~3 Z7 s' q  u5 ]& V4 \& |  K
    (2)球化退火
& a! Z6 c- q& }( e$ Y/ b% l# K2 [) l) _" v0 k  |4 t
    将钢件加热到临界温度以上20~30ºC,经过保温以后,缓慢冷却至500℃以下再出炉空冷。
* a9 B- `% S8 q: X
, X3 _, F! r$ H7 \) W/ s7 [# x    降低钢的硬度,改善切削性能,并为以后淬火作好准备,以减少淬火后变形和开裂,球化退火适用于含碳量(质量分数)大于O.8%的碳素钢和合金工具钢。
+ X: Z, `8 X6 u$ l! G" A
) E, v3 s! Z# {  G    (3)去应力退火
! E7 k4 T) S+ m9 N) V, G( Z' W% b: ?% v+ h) D! M+ ~
    将钢件加热到500~650ºC,保温一定时间,然后缓慢冷却(一般采用随炉冷却)。
$ Y/ |4 G, }: x: U! K" z# t% o4 R' y1 }. |# L
    消除钢件焊接和冷校直时产生的内应力,消除精密零件切削加工时产生的内应力,以防止以后加工和用过程中发生变形。. \7 \$ }) t( p
: O! r  h% a: L1 E6 h
    去应力退火适用于各种铸件、锻件、焊接件和冷挤压件等。
) |' ]# M# c- x8 D2 }8 w* G% C& h8 s) \! y% x& y
2 H! \) V. a8 S" _9 Q, [
