型腔表面粗糙和熔化的金属与型腔表面产生了化学反应,主要体现出下列情况。 \9 `. a$ I9 v7 E1 z
* w- |- U. d5 x$ O1)包埋料粒子粗,搅拌后不细腻。4 h) o6 {- e# m5 ], M v
3 ^5 F2 m, J% F* S8 k& Y9 ?
2)包埋料固化后直接放入茂福炉中焙烧,水分过多。9 r8 J& u3 L) k
; J( ?& p& `3 c
3)陪烧的升温速度过快,型腔中的不同位置产生膨胀差,使型腔内面剥落。0 J- @ a' m/ q" }
; u- a- q# }' }6 ^9 `4)焙烧的最高温度过高或焙烧时间过长,使型腔内面过于干燥等。
. L) N, H2 h! G) w: U% G4 a/ _+ L
* n7 L- N6 n \* T# A% u" `- l3 n( b5)金属的熔化温度或铸圈的焙烧的温度过高,使金属与型腔产生反应,铸件表面烧粘了包埋料。
0 m+ j( ]0 q, u: B. d: F. V& g7 r) l/ m, E( \6 d, F
6)铸型的焙烧不充分,已熔化的金属铸入时,引起包埋料的分解,发生较多的气体,在铸件表面产生麻点。
0 E: `* z, C# y! G; a" E! M& q: i3 E0 j; M# w- r* J9 \" ]! U
7)熔化的金属铸入后,造成型腔中局部的温度过高,铸件表面产生局部的粗糙。
( v( e+ F6 J" r v0 u5 v- W8 e9 d* D. g* Q2 K0 G
解决的办法:' s e" f% U* \, ]5 j
- K$ z( H/ w8 m0 ^! h: W
a.不要过度熔化金属。
' N: d+ q, h2 \1 V5 i0 K, Q, r& W
" I0 M4 M5 @! L6 z% [b.铸型的焙烧温度不要过高。
* V6 y' A9 P, ~4 }$ Q1 {
6 A6 ^6 `! g0 l5 [7 Uc.铸型的焙烧温度不要过低(磷酸盐包埋料的焙烧温度为800度-900度)( O8 J( y. H3 n3 v1 j
/ g, D4 ~; R6 O: ?, j% m3 v
d.避免发生组织面向铸道方向出现凹陷的现象。) O5 k+ }& q# ]: Q/ d5 G7 O
# a+ U3 M* i) r: H4 K7 L) Fe.在蜡型上涂布防止烧粘的液体。2 G5 k+ |- n( ?
1 l0 l4 g* Q( W) `, n# @0 ?/ P/ w5 ^- k5 L& {8 {; E4 f' X
8 C8 ^' m2 ?6 i: u* m$ P( r
