8天前
查看: 1726|回复: 2
[分享] 如何提高耐磨性的结构设计
发表于 2015-8-10 11:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1.避免相同材料配成滑动摩擦副+ \; m; X2 s( K4 d; M1 n( C8 P8 D
5 ~$ @. p/ Z; W& Q9 {4 ?, }3 Q
2.避免白合金耐磨层厚度太大
, \* P9 w5 T5 m$ M& ^! ]* M2 i( }) @% m! n% `
3.避免为提高零件表面耐磨性能而提高对整个零件的要求
/ A4 m5 T' j6 H. S; E
7 d/ H- `$ S# p: B: h4.避免大零件局部磨损而导致整个零件报废7 a# u! _3 w2 C/ g# e7 q
" E2 k' g3 u( `. ~3 D) k5.用白合金作轴承衬时,应注意轴瓦材料的选择和轴瓦结构设计* I/ q  U/ P5 t; n
" ~6 {$ Q# r3 p" W3 |6.润滑剂供应充分,布满工作面/ E8 ?8 Q3 \0 v' ]3 k
0 ~! v* ~' d* Y; c8 g+ f
7.润滑油箱不能太小/ r' T- i! U# f/ s1 c
: y* d3 M6 d; ~; g/ _, X# B8 G
8.勿使过滤器滤掉润滑剂中的添加剂
: v, ~7 o+ R1 m, o- _% E: z+ @. ]% {  @: E1 e5 d0 c" X  A+ r6 K
9.滑动轴承的油沟尺寸、位置、形状应合理
6 o) c/ e$ g3 B% S0 C1 M
% ~! ~0 {* m1 k: M4 P10.滚动轴承中加入润滑脂量不宜过多
, Y7 Z( \# q& i5 y) B
/ ~9 ~/ X9 c2 v+ S* ?" g11.对于零件的易磨损表面增加一定的磨损裕量& @7 j9 m. a& p, E, \6 p
$ A+ }* P9 r% \7 Z/ R/ I
12.注意零件磨损后的调整
4 p  S. S9 a9 _3 M* C8 m2 w$ x3 m0 d+ p% O
13.同一接触面上各点之间的速度、压力差应该小
, M4 Y/ c& I' i; v& [! W5 f) i: n' H6 b
14.采用防尘装置防止磨粒磨损
+ }4 |5 `1 R* l7 I: {) ?- D6 F; U5 y( ?+ G7 s! w( I- y/ K6 d5 K* e" G6 d
15.避免形成阶梯磨损, F, ~" ^+ a1 z/ ^& A
, K& F( P6 Q2 }, R6 S) m16.滑动轴承不能用接触式油封
  [+ h& Y) {5 D, Z
3 w9 J/ B) [) w: C1 s1 A9 W6 P17.对易磨损部分应予以保护$ |) o8 o  l6 z5 r) d+ m& m% _
7 U6 N* A7 b4 P/ f18.对易磨损件可以采用自动补偿磨损的结构
& z$ r5 J# g- D' p! O& C. J$ |- d! w3 v2 ^0 w  g
: f& _/ q8 n: k8 S
! d( f  \, K6 a9 V, @* m5 O- W; W* o: E
发表于 2015-8-10 12:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
资料宝贵!有时候很难兼顾全部,但需要尽可能考虑周全。
发表于 2016-6-18 21:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
资料宝贵!
