查看: 4365|回复: 1
[求助] 关于40Cr轴类零件热处理问题
发表于 2015-8-11 16:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
各位大侠,最近工作中遇到这样一个难题,材料:40Cr;轴类零件最大直径35mm,总长度80-100mm,# q1 K$ m2 ], z
技术要求:1、调质硬度28-32HRC;& r2 b6 q' B2 H2 \3 V
                  2、表面氮化,硬度550HV+100HV,氮化层深度0.3mm+0.15mm;6 a/ V3 g$ q' @' J  F; r  z) G
现调质后产品芯部硬度26-28HRC,表面硬度28-30.5HRC;
* U& J6 d& Q. _氮化后芯部硬度24-25HRC,表面硬度25-27.5HRC。
& c; T* d+ x9 Z6 z请问这种问题调质和氮化该怎么配合处理呢?
0 v/ Z& C0 }6 _6 H2 C
发表于 2015-8-11 21:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 氮化后的表面硬度应该有误。HV550~650对应为HRC52.3~57.8。如果确是HRC25~27.5,那么氮化育问题。
1 e0 v, K6 ?+ k: N& z2. 氮化后芯部硬度24-25HRC,低于调质后的硬度,那是因为淡化温度高于调质时的回火温度所致。
