一般在常温下加工,并且不引起工件的化学或物相变化﹐称冷加工。一般在高于或低于常温状态的加工﹐会引起工件的化学或物相变化﹐称热加工。冷加工按加工方式的差别可分为切削加工和压力加工。机械加工是一种用加工机械对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程。按被加工的工件处于的温度状态﹐分为冷加工和热加工。' R& \& T" a: }1 i6 L
/ N( }5 p9 F! v' s: U9 T- |# _6 P
1、设计步骤及要求:
8 y, F) V7 Z+ J' p7 | |(1)生产类型大批;; J, n# q; Q. a E
(2)对零件进行工艺分析〔采用新国标〕;: A3 ~/ k4 F; \* S! Z
(3)确定毛坯的种类、形状、尺寸和精度;
2 ~! B" T* q' o& g4 u$ z(4)拟定工艺路线。这是制定工艺规程的关键一步,其主要工作是:选择定位基准,确定各表面的加工方法,安排加工顺序,确定工序集中与分散的程度,以及安排热处理、检验及其它辅助工序。在拟定工艺路线时,一般是提出几个可能的方案,进行分析比较,最后确定一个最佳的方案;
5 h6 ^4 R6 p2 o# z, x+ u8 L0 Q4 h& S(5)确定工序所采用的设备。' m; _. C: k8 w) L* D/ B: K8 G& C# N
- v& L8 [3 p4 ?9 E5 m
2、选择机床时,应注意以下几个基本原则:- s1 N2 z+ s3 z% b3 Q3 y) W. @
(1)机床的加工尺寸范围应与工件的外形尺寸相适应。
# X5 `. T3 K0 {6 e0 _# z" |(2)机床的精度应与工序要求的精度相适应。; J2 [4 |, w- D7 M' Y4 _
(3)机床的生产率应与工件的生产类型相适应。如果工件尺寸太大、精度要求过高,没有适当的设备可供选择时,应考虑机床改装或设计专用机床。这时需要根据具体工序提出机床改装(或设计)任务书,任务书中应提出与工序加工有关的必要数据、资料。
9 p- Y0 q8 K% y( ~+ }3 ]例如:工序尺寸、工序公差及技术要求、工件的定位、夹压方式,以及机床的总体布局、机床的生产率等;
4 K: q9 \' D e# h( j$ V(4)确定各工序所采用的工艺装备。
' H0 C$ E4 J4 A6 U& q 3 t) H! L. `. p( D& t3 z
3、选择工艺装备时应注意以下几点原则:, [0 J4 P, M7 q6 j% a2 b
(1)对夹具的选择。
% ~' `3 ?) L! F(2)对刀具的选择:一般情况下应尽量选用标准刀具。在组合机床上加工时,按工序集中原则组织生产,可采用专用的复合刀具。
: S: P1 n+ `7 }7 q* l(3)对量具的选择:量具主要是根据生产类型和所要求检验的精度来选择的。单件小批量生产中应采用通用夹具,大批量生产中,应采用极限量规、高生产率的检验夹具和检验仪器等;
) ] h, ?* d9 G(4)确定各工序的加工余量,计算工序尺寸及公差;
- u" G. Z/ s1 ^# G1 n8 |, q: N2 b9 H(5)确定各工序的切削用量。但对于大批量流水线生产,尤其是自动线生产,则各工序、工步都需要规定切削用量,以便计算各工序的生产节拍。
4 z4 f# f) z/ Y% W5 P(6)确定时间定额;) Y. v5 O8 E, o) n
(7)填写工艺文件。 1 M" u. \- I* J* n3 A
1 y4 {( a- ~& X
7 E c% H3 o6 @. E8 m& p R8 N
3 {, C4 o8 d, u, C" p1 q |
