查看: 9778|回复: 5
[求助] 关于“Solidworks2015遇到问题,需要关闭”的问题
发表于 2015-8-13 20:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
前几天升级了SW2015,以前一直用2013没有问题,系统重装后升级了2015后,用一段时间就崩溃,时间大约在半小时左右不等,崩溃时跳出“Solidworks2015遇到问题,需要关闭”。我安装的是2015SP4,有没有朋友遇到这样的情况。8 X7 {* c1 ~  f$ w! x1 l
发表于 2015-8-31 16:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
求电脑配置: j1 v, L7 |1 G
发表于 2015-8-31 17:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这正常,一天死个三四次也不是没遇到过.
发表于 2015-11-14 12:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我现在是一打开 就是这问题  从新安装sw2015 sp0的sp4.0的都是这样 急死了都
 楼主| 发表于 2015-11-21 23:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
已解决,是操作系统的问题,公司配的电脑预装了ghost系统,我重新安装镜像版的Win7 sp1,现在一点问题都有了!
发表于 2016-3-18 11:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个问题困扰我到现在,我也没有办法解决
