查看: 1222|回复: 0
[分享] 仪表车床常会出现的毛病及相应措施
发表于 2015-8-14 13:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
机械设备的使用过程中难免会出现故障,这也可能是日常未进行好好维护所产生的。本文来总结下这些毛病及相对应的处理方法。  @( @$ L( W/ x# b6 o: g
2 [# i# O! O/ ~" W8 `) [  一、主轴箱过热. s3 M/ N2 t' \8 [+ H5 F6 W8 e" U
  x, j; I  s7 U# ^ 1.主轴长时间超速运转而发热。解决方法:调整轴承间隙,适当降低主轴转速(不得超过该型号机床设计最高转速),轴承上高速油脂。
/ V& d! p( B. i, ]( e+ _
7 j+ `4 Z( M. n2 x- P& Z9 m 2.主轴轴承间隙过紧而发热。解决方法:参照第四节调整主轴的轴承间隙。
. `5 x) ?; E. q2 l, {/ v4 f0 m; p
  z3 q6 A# a- a5 M  3.主轴轴承生锈磨损而发热,长时间疲劳使用或在潮湿环境下都可能使主轴个部分磨损或生锈;存放时间过长不使用也会引起轴承生锈。解决方法:清洗轴承调整油脂或更换轴承。( S: ?$ s  a: m% U0 e, a
8 X; q' N/ P# }0 R4 c7 N( f! B$ i 二、机床床身变形。
4 ]2 f9 z3 i* ]    , e" B: D! w2 I9 ?
机床安装不当造成机床床身扭曲变形会使大拖板移动时过紧或卡住。解决方法:放松地脚螺栓使其还原,重新安装,确保床脚与工作台面水平(此方案为新机床在安装时的解决方式)。
6 d# K$ Y  G9 N+ H8 ~# Y$ m    - a$ @6 E* h/ M9 P5 s2 S
三、导轨进屑。: ~7 u% A) X2 y7 q! [4 N$ W* w
& g( i5 s7 b* p& T松开大拖板护板螺丝,拆下大拖板护板与护板护垫。然后松开大拖板压板螺丝,取下大拖板压板,用煤油将拖板和导轨洗净。仪表车床使用一段时间需要更换大小拖板护板护垫(羊毛毡),以防铁屑进入。
7 y9 S) X. X8 Y
