查看: 1974|回复: 4
[讨论] 雕铣机刀库是装直排式的还是斗笠式好?哪种刀库更稳定?
发表于 2015-8-16 13:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
本帖最后由 dragonlei 于 2015-8-16 13:29 编辑 # @/ ~  I! Y! p, ?$ K, R9 b
! s" F1 o  g$ T( `
有雕铣机销售员说直排式刀库不够稳定,故障率高,而且容易损坏主轴,还说切屑会粘在刀柄上,导致刀具装夹不准,影响精度。这种说话科学吗?! Y' l- r0 d1 s9 x$ I, B
另一家销售员说时间长了油烟会附在传感器上,传感器失灵,刀库不工作,甚至会撞刀。
) _3 s8 E% i* [* W) y" W( ]; O
/ {+ J% Z1 v5 g" |0 Q% g总之各种说法都有,请用过的朋友说下实际使用感受,以便做出判断。现在我有两种选择,1:用气动主轴,加刀库,2:用气动主轴,不加刀库。我还是想装刀库,就怕不稳定,或损坏主轴!!!
0 w2 o5 ~) {& W6 T2 ]  o. V
/ ]4 C' W% w5 O- U  D* S# f% \直排式刀库8把刀6千,换刀快,7,8秒就可以完成换刀。
3 S; s* ^$ ?4 L9 _: T斗笠式刀库1.2万,换刀慢,约15秒。
, Z+ F9 s2 Y8 c: d价格相差一倍。8 R* n4 t' t' D3 I! _- _
( U1 J# r* p+ p: w4 l
1 Q9 _1 j# i# p9 n+ ~6 ~
发表于 2015-8-16 15:51:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
开玩笑吧。换刀十五秒,会不会太长了
 楼主| 发表于 2015-8-16 18:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
人心不足。。 发表于 2015-8-16 15:514 ]/ }$ s/ ~0 X; W
开玩笑吧。换刀十五秒,会不会太长了
5 h; P2 d% W1 k8 K) K3 e7 ~- \据卖机的人说,是需要这么长,我也纳闷。
发表于 2015-8-16 19:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
dragonlei 发表于 2015-8-16 18:37
, E- ?0 n5 b& U4 q据卖机的人说,是需要这么长,我也纳闷。
3 z6 H+ R, @4 L0 a
因为每次换刀都会先装回去,再转呀转,转到需要的刀,再换上。所以时间很长。
 楼主| 发表于 2015-8-16 20:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
wcwtnui 发表于 2015-8-16 19:57
  T; Y4 m- d* p因为每次换刀都会先装回去,再转呀转,转到需要的刀,再换上。所以时间很长。
' R) P6 ^9 b" A& N% {直排式换刀快!
