查看: 1424|回复: 0
[注意] 模具表面凹痕与白化的原因
发表于 2015-8-17 14:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1.凹痕。产生凹痕的原因有:
. s, Q1 A$ [+ T) A' `- {
        1)、模具冷却不充分,冷却时间不足反而会引起严重的变形。
( l! X9 H2 T  \* s
        2)、模具内在压力不足也会出现这种情况。
7 B4 t5 V  \* U! |, S% o
3)、制品各部分的厚度不同。遇到这种情况,总体处理方法:降低料筒温度和模具温度,在产生凹痕的地方强制冷却, 凹痕的地方补上流边,管控设计制品厚度的差异。
) E1 f# c6 F# `- T6 c
        2.制品白化。产生制品白化的原因有以下。
# O6 T# a8 n$ z
        1)、过大的符合压力。
; Q$ \4 ]+ }. a
        2)、脱模不良。遇到这种情况,总体处理方法:在设计塑料模具时要注意脱模的斜度要足够,制作模具时,要保证模具的型腔保持光洁,实时处理应立刻下降射出压力。
        对于在塑料模具加工过程的不良现象还有许多种情况,希望大家在操作的过程中,小心谨慎,争取做出最完美的作品。
! M; g  S! D, b. J  \+ G
