查看: 1877|回复: 10
[求助] 如何快速的更换配置
发表于 2015-8-18 09:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
简单的阐述一下问题:就是一个装配里有很多相同的螺栓但是配置选错了,如何快速的更换所有的螺栓配置,请指教?是否有复制黏贴这样的功能
发表于 2015-8-18 11:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
对于结构件。。。从来不用配置。。就是怕自己画图画迷糊了没改配置
发表于 2015-9-2 13:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
模型树上面有个可以输入的,你在这里把需要更换掉的可以过滤出来,然后按住shift全选,右键直接切换配置OK
 楼主| 发表于 2015-9-2 14:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
aboutzl 发表于 2015-9-2 13:16( Q5 A3 R4 W0 W" @* [6 B( L, N
* ^8 Q% `" }- j9 i) P2 q% q6 R谢谢你的答复,已经解决了,在装配体直观里
发表于 2015-10-17 15:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
' \" ^. \4 n7 Z; n) a' @模型树上面有个可以输入的,你在这里把需要更换掉的可以过滤出来,然后按住shift全选,右键直接切换配置OK
8 H9 L% F8 h$ ^+ y, q, g; n# `
老师你好,你的回答我没有明白,可否说的再明白些,谢谢
发表于 2015-10-20 13:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
yananc 发表于 2015-10-17 15:37
# x+ k) m! ]9 H+ A* B' J; q老师你好,你的回答我没有明白,可否说的再明白些,谢谢
5 `* }/ C; N0 \) F+ U
类似于其他软件里面,可以在模型树上方可以输入的一个框里面,进行名称过滤,过滤后,将这些需要变更的全部选择,右键,有切换配置选项。
发表于 2015-10-20 16:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
15之后已经新增了配置快捷更换……只需鼠标点击即可
发表于 2015-10-20 16:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还在用2014,估计要过两年才能用15版本的,羡慕
发表于 2016-1-15 07:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
额,家里的安装了18版,办公室还是14版的
发表于 2016-1-15 08:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
18版也出来了
发表于 2016-1-15 09:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
是啊,膜拜啊
