查看: 2263|回复: 14
[求助] 加工电木要用硬度多少的刀合适?
发表于 2015-8-18 19:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
钨钢刀还是白钢刀?硬度多少合适?要不要涂层的?
发表于 2015-8-19 01:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那要看你加工的工件的材料硬度来决定刀具
发表于 2015-8-19 09:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
GP88 发表于 2015-8-19 01:05. m3 y, s' i7 @) r
那要看你加工的工件的材料硬度来决定刀具
2 {3 z. f# r3 R5 X" k8 M+ h' A都说了是电木,你看问题了没有???
发表于 2015-8-19 20:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电木就是一种合成塑料,很软,白钢刀够了
发表于 2015-8-19 22:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
钨钢刀45度,白钢刀会烧刀
发表于 2015-8-19 22:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用钨钢刀,那玩意损刀的很,,,,
发表于 2015-8-19 22:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
白钢刀就可以搞定,刀刃口要锋利
发表于 2015-8-20 17:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
电木就是代木吧。和泥一个样。铝用铣刀动态加工也是很爽的。注意开汽。白钢刀也可以。只要认为不会弹刀的话。
发表于 2015-8-20 18:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
白钢刀就OK了,开水,线速度在120左右,怎么会烧刀呢?
发表于 2015-8-20 23:17:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
白钢刀口不够锋利,电木很容易蹦碎,所以选择大前角的合金不涂层刀具
 楼主| 发表于 2015-8-21 07:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
人心不足。。 发表于 2015-8-20 23:17
6 k; `0 o% n( o2 R* m白钢刀口不够锋利,电木很容易蹦碎,所以选择大前角的合金不涂层刀具
) i" f  h; l* G+ z2 T7 l
涂层不是更耐磨吗?电木很容易磨损刀具,为什么要用不涂层的刀具呢?
 楼主| 发表于 2015-8-21 07:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
大前角刀具是指哪个位置,合金刀是钨钢刀吗?
发表于 2015-8-23 12:42:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
dragonlei 发表于 2015-8-21 07:290 T( P/ n5 S4 v4 W4 c  ]. E- y
" h4 a, ~5 o) t侧刃前角,合金刀多代指不涂层的钨钢刀
 楼主| 发表于 2015-8-23 12:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
人心不足。。 发表于 2015-8-23 12:42' b) P, K0 J1 m  N
侧刃前角,合金刀多代指不涂层的钨钢刀
- [2 |$ `& x: G, {) E" |; Z
我现在买的镀层钨钢刀,是不是买错了?: _0 b# b0 x3 R5 P. i- S# a
 楼主| 发表于 2015-8-23 12:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
钨钢镀层,是不是耐磨性能更好,但热传导性不佳。
