查看: 10763|回复: 0
[分享] 液压马达的分类Bosch Rexroth博世力士乐
发表于 2015-8-19 10:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
液压马达Bosch Rexroth博世力士乐)按其结构类型来分可以分为齿轮式、叶片式、柱塞式和其它型式。
按液压马达的额定转速分为高速和低速两大类。额定转速高于500r/min的属于高速液压马达,额定转速低于500r/min的属于低速液压马达。
高速液压马达Bosch Rexroth博世力士乐)的基本型式有齿轮式、螺杆式、叶片式 和轴向柱塞式等。它们的主要特点是转速较高、转动惯量小,便于启动和制动,调节(调速及换向)灵敏度高。通常高速液压马达输出转矩不大所以又称为高速小转矩液压马达。
低速液压马达Bosch Rexroth博世力士乐)的基本型式是径向柱塞式,此外在轴向柱塞式、叶片式和齿轮式中也有低速的结构型式,低速液压马达的主要特点是排量大、体积大转速低(有时可达每分钟几转甚至零点几转),因此可直接与工作机构连接,不需要减速装置,使传动机构大为简化,通常低速液压马达输出转矩较大,所以又称为低速大转矩液压马达。
7 s! z8 R& \) _3 j
