查看: 1116|回复: 0
[分享] 磨床震动应考虑到的三大原因
发表于 2015-8-20 11:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
磨床震动不是无缘无故就发生的,导致这种现象的出现,大致有三大因素。( J& j. r. H2 G% A4 L
    * X! z# Y. M4 Q7 Z0 E- x0 |
其一,最基本要检查地面是否平整。机床地脚螺丝水平如果没调好,就会引起机床的共振。因为有时加工场地地面平整度不是很好,所以要通过调节水平螺丝来让机床达到一个不平的高度,首先我们要检查地脚每个螺丝是否落实到位到地脚垫里。用水平仪打下前后,左右是否水平了,锁紧螺丝。
  Y) o" R% ~& T9 m" H# l
& D4 ^9 D1 s9 x- a, X; \0 c其二,如果进行了上述的动作,震动仍未消除,我们应检查是否由于地面地板太空虚所至,如果地面是水磨石或者铺的地板块就相对结实,如果是水泥地平,地面就很虚会引起共振。碰到这种情况如何处理呢?去橡胶五金店买几块黑色橡皮胶垫,厚度6-10毫米左右,大小10公分和地脚垫尺寸稍大点就行,松开地脚螺丝,把橡皮胶垫垫在水平地脚垫下面,就可以起到很大的减震作用。
( Y8 d& q5 J1 N" J7 _6 H    5 A" L& h, O! |7 S/ N
其三,可能会发生的因素,检查后没有问题,我们就要检查磨床砂哗和砂轮固定法兰的问题。首先是砂轮,由于市面上的砂轮质量参差不齐,砂轮影响震动的因素一般有两个:一是砂轮的粒度不均匀,旋转起来就重心不稳造成震动;二是内孔不标准偏大。比如我们磨床法兰孔径要求是31.75,而砂轮如果是32的,装上去就会上下跳动引起震动。
3 P4 ?. V  _! D: G7 u0 G
3 ^" J( S% y: y6 n: b) }我们在购买砂轮时一定要问清规格,建议买质量好的砂轮。一、差的砂轮影响加工效果;二、加工磨削过程中易裂易爆发生危险;三、差的砂轮平衡效果不好会严重影响磨床主轴的寿命。* k1 o' `/ b0 d
