查看: 1514|回复: 1
[转帖] 数控机床的结构及用途
发表于 2015-8-20 14:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
作为机械设备中的一种,机床用途颇多,下面来分析下大型设备的结构是由哪几部分组成的,各在运作过程中担当者什么样的角色。
+ k3 U4 ~+ _$ `$ h/ v& [1 |    数控加工中,数控铣削加工是最复杂、最需要解决的问题。除了数控铣数控电火花线切割,数控电火花成型、数控车削、数控磨削数控编程都有其不同的特性,如伺服系统的作用是将数控设备的脉冲信号转换成机械运动部件运动。具体有以下部分:数控机床的结构
+ y& K( Z$ L) I# {) j
% `0 l; O! ]7 R9 j4 i- X1 x1 B主机是数控机床的主体,包括机体、列、主轴和饲料机械零件等机制。他是用于完成各种机械零件加工。
: G% B8 E) ^3 y4 R1 Q+ S) `( `4 x1 ~      w2 F8 O6 k  x! k1 c" A
数控设备是数控机床的核心,包括硬件(印刷电路板、CRT显示器、钥匙箱,纸带读者,等等),以及相应的软件用于输入程序的数字部分,并完成输入信息存储、数据转换、插补算法和实现各种控制功能。
* u9 Z7 {, y( t: I/ Q
: s, D! w5 m' M! J3 E; t开车是数控机床执行机构的驱动部件,包括主轴驱动单元、进给装置、主轴电机和进给电动机,等。他在数控装置的控制下由电动或电液伺服系统实现主轴和提要。几个提要链接时,可以完成定位、直线、平面曲线和空间曲线的加工。3 _2 `: G  J4 _
. z, \& {$ v  M6 W协助设备指数控制机床的配套部件,为了保证数控机床的运行,如冷却、排屑、润滑、照明、监测、等等。它包括液压和气动装置、排屑装置,改变表、数控转台和数控分度头,还包括工具。  , Y( P4 v: l% n& ~1 D) [
3 `! z3 n: ]7 Z
发表于 2015-8-23 17:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如能具体用图文方式说明一下传动结构的精髓就更好。
