8天前
查看: 1648|回复: 6
[已答复] 铜材料上攻丝的问题
发表于 2015-8-22 14:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
厚度为4mm的铜排制作M4的攻丝。 攻丝完成后,在去镀锡,结果零件每次拧螺丝都出现滑丝现象。大家有没有碰到这个现象。是因为铜材料比较软吗?& }3 c# k' v. A0 A) g: \
发表于 2015-8-23 10:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
确实铜材料比较软,容易出现滑丝现象
plc + 2 应助
发表于 2015-8-23 14:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
螺栓是什么材料?钢材的话M4的螺纹配合长度4毫米是短了一些。因为铜较软,扭力大了就会滑牙。
7 p' F9 N: D6 Y2 b  t. s- k. a. m可以翻边攻丝来加大配合长度、提高强度。
plc + 2 应助
发表于 2015-8-24 14:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
建议不要攻牙,用螺母!
plc + 2 应助
发表于 2015-8-27 02:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这个材质的问题
3 U1 ]; C" k9 X3 |% P' S' q
7 z% C  U4 e; }$ w铜本身就材质很软
: f9 ]* A2 E. _# _# P
- L$ t3 H/ x& G) W& @0 o& G0 `再加你厚度才4mm
: H8 h; A* E7 O2 q2 H& n. n" l+ a" P2 J' b. U; |3 ]
滑牙是正常的。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-8-27 09:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zheng522 发表于 2015-8-27 02:26
+ }) C& j8 O$ P7 I这个材质的问题7 ]" n' M" {# ]5 w' x
, I+ q! r4 Z5 C铜本身就材质很软
% e; N9 X8 j+ E4 h3 j) v  s( i- L3 t3 F
铜攻丝的厚度有国标规定吗?
发表于 2015-8-28 15:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你可以试试挤压攻丝,牙的强度会比切削攻丝的牙强度高
plc + 2 应助
