查看: 1328|回复: 0
[分享] 冲压模具质量检测方式
发表于 2015-8-25 11:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
% E( l+ |# }$ Q9 M& R, V8 t. x冲压模具在使用过程中,为了保证质量的安全使用,我们可以通过一系列检测进行认定,中华标准件网根据总结,告诉大家冲压模具质量检测方式都有哪些?$ P9 ]. l$ i  v7 C# z
% H1 x8 N* f% }1 H3 J4 x% s- Q1.油石打磨4 C" |& c5 l9 R! x* P
- l. W  z! P- U
1)、首先用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净,然后打磨用油石(20×20×100mm或更大),有圆弧的地方和难以接触到的地方用相对较小的油石打磨(例如:8×100mm的半圆形油石)。& h2 z& h: m& R4 o& r5 y
1 N8 p7 B, i9 T3 h; J- |2)、油石粒度的选择取决于表面状况(如粗糙度,镀锌等)。建议用细粒度的油石。油石打磨的方向基本上沿纵向进行,并且很好地贴合冲压件的表面,部分特殊的地方还可以补充横向的打磨。, @1 U3 h8 B& g. x  I
( D' L. X% L3 {2.触摸检验
& v! L2 N7 r6 f5 _0 {# e5 s( L" U6 Q2 F4 k  p
用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净。检验员需戴上触摸手套沿着冲压件纵向紧贴冲压件表面触摸,这种检验方法取决于检验员的经验。必要时可用油石打磨被探知的可疑区域并加以验证,但这种方法不失为一种行之有效的快速检验方法。# j" o+ m/ c0 G" g  e  J# x7 _
5 _- d  ^7 w$ z  P/ Z; k' k8 `3.目视检验
- W# y; H0 }0 O7 M5 m
: ?: x* r* Q2 o. @# ]$ k7 u目视检测主要用于发现冲压件的外观异常和宏观缺陷。: j4 {* |6 J0 R6 ?# N# `
) i8 ~7 j) ]) d# v6 p4.涂油检验
5 ?. V) X- A: I& \8 [8 H0 X
0 @% h, b5 t; c* z5 ]用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净。再用干净的刷子沿着同一个方向均匀地涂油至冲压件的整个外表面。把涂完油的冲压件放在强光下检验,建议把冲压件竖在车身位置上。用此法可很容易地发现冲压件上的微小的麻点、瘪塘、波纹。; t0 c  l+ J' P& |' H
3 U2 p7 O2 d$ B- P$ s5.检具检测
, u# v( I; ]. q. p9 {( a" @2 N7 _5 U9 A' j* y
将冲压件放入检具,依据检具说明书操作要求,对南皮冲压件进行检测。0 }$ {7 U( \7 U/ e( n( ~
8 U4 O" n' y/ A" |& s9 b
6.柔性纱网的打磨- o' |3 w, f0 j. d  g
. [. \3 x0 J! i% ~2 N! ]+ x用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净。用柔性砂网紧贴冲压件表面沿纵向打磨至整个表面,任何麻点、压痕会很容易地被发现。- P: `% L0 s) l
7 V' S2 L. {) o3 |( q
& e4 S; C2 ?# q5 b4 A
