查看: 2007|回复: 5
[求助] 模型中的定向
发表于 2015-8-25 13:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
诸位,请教两个问题:工件三维模型中怎样在非坐标平行平面定向?
! I+ D2 U4 v4 b& k
3 d7 Q. @, G; S- K. J; s另外,在二维零件途中,怎样将投影倾斜的零件放正?! Z5 ?- E; B( I  i" ?2 ]
发表于 2015-8-25 18:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
格式-WCS-定向
 楼主| 发表于 2015-8-25 22:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
能具体讲一下怎样做吗?5 Y1 {0 c$ u/ J! y0 t- r# r" f1 ~( k
谢谢答复
发表于 2015-8-25 23:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
笨办法,1.草图定向,2.选面F8. 3.视图定向。  工程图,红色视图框-设置-角度。
发表于 2015-8-31 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
1.工件三维模型中怎样在非坐标平行平面定向?---选中该平面,然后按F8键$ u3 ~# Y2 v" X" b
2.在二维零件图中,怎样将投影倾斜的零件放正?---测量零件主体方向与水平线的夹角(可以用Expand命令进入视图画水平参考线),然后在倾斜的视图属性里设置旋转相应的角度,就可以放正了。
 楼主| 发表于 2015-9-1 22:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢大家帮助
