机器是有各种零件组件而成的,在使用中的任何时间都有可能出现故障,就如我们金属加工企业最常使用的滚丝机,有时候就会突然出现出乱丝的现象。4 M" L2 k3 v2 ]3 s# ?
8 w; E0 _5 |7 p a* F3 B$ j* c
那么到底是什么原因导致我们正好好使用着的机器出现这样的问题呢?
! t1 I# u- }9 H 造成这种现象的最多的原因就是工人在操作的时候,将滚压头没有及时更换,造成在加料的时候,添加的钢筋的规格型号和原来的不一致,所以大小不匹配就导致了压出来的丝就乱了。
8 P# S5 c& M% ?3 r这种情况下,我们只要及时的关机,然后更换就行了。另外一个比较常见的原因就是在机器开机之前,或者是滚丝机更换滚压头的时候,由于操作失误将滚压头的顺序安装错了。1 L6 \' O3 v0 |% m4 P: V
这样同样也会导致出现滚乱丝的情况。当再次遇到类似故障,重新安装一下滚压头就可以了。
/ q$ p. c) e: X- \! V2 d0 P; B
5 U8 h; B& }% t/ X4 b# N
: F: c+ C# l h2 R" j
6 M: j3 B2 w( m) _% G" C
' y' Y4 ]1 ]$ E# R9 E
4 e D+ R6 C! q3 c' _8 t& y/ X |
