压铸模具生产过程中常会出现我们始料未及的问题,常见的瑕疵有以下:
! V2 h) ~( y% Y' S
2 O# [& E: b R& i1)融熔的金属液以高压、高速进入型腔,对模具成形零件的表面产生激烈的冲击和冲刷,使模具表面产生腐蚀和磨损,压力还会造成型芯的偏移和弯曲。/ N: ^ I; q* O+ \ @; J
$ d# I" b* W4 n- Y2)在填充过程中,金属液、杂质和熔渣对模具表面会产生复杂的化学作用,加速表面的腐蚀和裂纹的产生。, L `8 {% S. P1 }; ]* D1 i' O/ f* F
& D- M% x, c7 c; @6 o3)模具在较高的工作温度下进行生产,所产生的热应力是模具成形零件表面裂纹乃至整体开裂的主要原因,从而造成模具的报废。在每一个铸件生产过程中,型腔表面除了受到金属液的高速、高压冲刷外,还存在着吸收金属材料凝固过程中放出的热量,产生热产换,模具材料因热传导的限制,型腔表面首先达到较高温度而膨胀,而内层模温则相对较低,膨胀量相对较小,使表面产生压应力。开模后,型腔表面与空气接触,受压缩空气和涂料的激冷而产生拉应力。这种交变应力反复循环并随着生产次数的增加而增长,当交应力超过模具材料的疲劳极限时,表面首先产生塑性变形,并会大局部薄弱之处产生裂纹。
i7 |1 f3 j2 |9 l( Z# k- ~! r2 t
9 _; Y. M Q, N" V% J: J l
3 R0 y* c. k8 m2 S: K1 w' k2 f( L' j: M
