查看: 1291|回复: 0
[分享] 影响模具结构的八点因素
发表于 2015-8-26 10:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
对于模具行业来说,影响其发展和制造的因素有太多。下面着重分析下影响其结构因素:
; n7 E  x: V& ~  H$ ]/ d    1.型腔布置。
6 J( z% n9 [; p: q6 o. s2 j0 s9 O- q
5 q9 N) r5 l, ]$ J% i& P/ m6 I根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、模具制造难易、模具成本等确定型腔数量及其排列方式。
% i- _% J6 @; s( j7 ]! [   2 [# O& V' Q* p! n3 \+ m. W. C- R
对于注射模来说,塑料制件精度为3级和3a级,重量为5克,采用硬化浇注系统,型腔数取4-6个;塑料制件为一般精度(4-5级),成型材料为局部结晶材料,型腔数可取16-20个;塑料制件重量为12-16克,型腔数取8-12个;而重量为50-100克的塑料制件,型腔数取4-8个。
1 M) \5 `) X9 O1 T& P    5 r  U- n$ M% v& @+ w
对于无定型的塑料制件建议型腔数为24-48个,16-32个和6-10个。当再继续增加塑料制件重量时,就很少采用多腔模具。7-9级精度的塑料制件,最多型腔数较之指出的4-5级精度的塑料增多至50%.
: J8 M% Z( y. r: X    1 o) H9 q, S" R+ m, Q7 i9 h
2.确定分型面。
) ?- u4 b) X& u( n    - L3 h* R1 E: J7 ?
分型面的位置要有利于模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料制件的表面质量等。
6 L. K& `  ^) {/ X/ W4 p0 W0 N! q    , ^! I! m/ l! x
3.确定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的形状、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。
1 T$ V1 \2 ]2 V& y6 ]    . W; {% }3 _' D, ?; F3 |
4.选择顶出方式(顶杆、顶管、推板、组合式顶出),决定侧凹处理方法、抽芯方式。" ]# ~  @9 E) E8 u' Y; G
    8 L$ {6 Q2 I9 u6 y3 F  a
5.决定冷却、加热方式及加热冷却沟槽的形状、位置、加热元件的安装部位。; q0 H, g0 P0 U. Z, m; y! m' A
  f. Q  W0 v2 X9 t/ m6.根据模具材料、强度计算或者经验数据,确定模具零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。
+ j) G) G" c8 w- E9 o  @$ r( t    5 s2 P: S8 l- I  f4 F  x
7.确定主要成型零件,结构件的结构形式。
# m& _4 X; M! H' F& y! ]4 p   3 ^! |. F5 X+ R! _" F
8.考虑模具各部分的强度,计算成型零件工作尺寸。7 K) a; ]8 U2 x7 g
# r$ x8 [+ ~+ r) N以上几点内容分析到位,模具的结构形式就有谱了。
  P8 u2 X8 Y" g9 W! m
% {1 s8 {  _8 u! `. I. w  t3 N
9 D! t% b( T! v- J8 u. K0 F" [8 t
5 G' ?* V: p! Z+ J* _2 P
$ h  D2 R5 M* F
