查看: 1668|回复: 0
[转帖] 压铸模采购安装使用和维修
发表于 2015-8-26 13:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
对于一个压铸工厂来说,压铸模具可能是您最大的资金项目投入之一,您一定想使您的模具有更长的使用寿命;对于压铸生产来说,频繁的模具故障可能是您最大的麻烦之一,您一定想使您的模具经一次维修能使用更多的模次。以下提示和建议可能对提高模具寿命,减少模具故障有所帮助。
- a% C: Y5 a# v# _$ X6 |: ~/ E; Q1 F- _
4 F% M$ l( f' z; @8 B, s一、模具采购' r: k! z- Z" \# A
1 q# q. m" R# N9 o( {5 U( r: u7 Q" ?选择信誉好、技术高、经验丰富的专业压铸模具厂制造模具。压铸模是一种特殊的精密机械,那些专业压铸模具厂,他们有精通压铸技术的模具工程师,会设计出最适合您的压铸机使用的模具;他们有适合生产压铸模具的精密机床,能确保模具尺寸精度;他们有经验丰富的高级模具技师,技师的丰富经验是压铸模具实用好用的保证;他们与材料供应商和热处理厂有密切的关系,他们有完善的售后服务体系……。良好的模具设计与制造是压铸模具长寿命、低故障、高效率的基础。低价位的劣质压铸模,将会以压铸生产中表现出的低生产效率、高故障,让您浪费很多昂贵的压铸工时,花去更多的金钱。1 v# m0 n* s# A! W9 |4 _! s8 C) c; ^
. h* w6 ]( R  f% C1 J
二、模具安装
$ s5 Q, P0 S, `- `: L2 B3 E" O$ D/ q+ Q  N4 y' B9 v+ F; ~! l" e
模具安装调整工应经过培训合格上岗/ A2 g, P* f( n* S4 ]# K
  \4 s& B& X& \0 T- n3 |7 j, w- ^1 r
3 @) d) a" G/ M1 K2 g) F0 A( I⑴、模具安装位置符合设计要求,尽可能使模具涨型力中心与压铸机距离最小,这样可能使压铸机大杠受力比较均匀。5 R; [) U5 d" D. X- h' d: [
6 m) J1 @0 ^  x( \, N' q
⑵、经常检查模具起重吊环螺栓、螺孔和起重设备是否完好,确保重吊时人身、设备、模具安全。- ], K  r0 P2 W! [, a- t0 H, x" v
$ C; ~$ ]7 Q, T% a0 ^
⑶、定期检查压铸机大杠受力误差,心要时进行调整。& J4 }" C/ |6 K* h( ?8 y" R4 R9 o
1 W, L/ V0 W( c6 M, d  k⑷、安装模具前彻底擦净机器安装面和模具安装面。检查所用顶杆长度是否适当,所有顶棒长度是否等长,所用顶棒数量应不少于四个,并放在规定的顶棒孔内。
: i( T- R* ?: v* [* J; t/ k$ j, E9 Z
⑸、压板和压板螺栓应有足够的强度和精度,避免在使用中松动。压板数量应足够多,最好四面压紧,每面不少于两处。7 @. h( k6 S6 P# P
( G, Z- R9 q& T' X: t" [
⑹、大型模具应有模具托架,避免在使用中模具下沉错位或坠落。
& Y3 W3 o/ V  d0 J% |# U3 e2 p; ?' Z1 J, J7 X, C
⑺、带较大抽芯的模具或需要予复位的模具也可能需要动、定模分开安装。
: |" `2 \0 a% f) d) z& A
$ z% x; ^/ W& @. d$ Z⑻、冷却水管和安装应保证密封。; I% f! }" b  d! e% k& q
! |' d0 \$ `' j- q& o⑼、模具安装后的调整。调整合模紧度。调整压射参数:快压射速度、压射压力、增压压力、慢压射行程、快压射行程、冲头跟出距离、推出行程、推出复位时间等。调整后在压室内放入棉丝等软物,做两次模拟压射全过程,检查调整是否适当。
+ b& D: t, y7 _& U5 \5 w, u( l/ K: x
" @3 w7 t. L7 V# c% G7 a) r⑽、调整合模到动、定模有适当的距离,停止机器运行,放入模具预热器。  Q' _9 W& E5 c2 `8 ^7 \$ w
; Q) }! c  x" a( N) }% a⑾、把保温炉设定在规定温度,配置好规定容量的舀料勺。
% s) b6 c! W( B5 s+ X7 j# B# q% C( o3 {6 q: d2 T' \" o7 R/ Y
三、模具的正确使用2 q7 q$ O/ J/ i( o+ r9 M
! C# y( w8 @+ w# D% u5 f
制定正确的压铸工艺,压铸工正确熟练的操作和高质量的模具维修,对提高生产效率,保证压铸件质量,降低废品率,减少模具故障,延长模具寿命致关重要。
& C( R* W: K% f/ P# O' f2 B" t* v/ R# R7 ]
(一) 制定正确的压铸工艺+ [& s  {" `4 M
' v% l% e$ v8 l% Q+ G. q
9 P  ?5 V5 i. E& I! O压铸工艺是一个压铸工厂技术水平的体现,他能把压铸机特性、模具特性、铸件特性、压铸合金特性等生产要素正确的结合起来,以最低的成本,生产满足客户要求的压铸产品。因此,必须重视压铸工艺工程师的选拔和培训。压铸工艺工程师是压铸生产现场技术总负责人,除制定正确的压铸工艺,根据生产要素变化及时修订压铸工艺外,还负责对模具安装调整工、压铸操作工、模具维修工的培训和提高。) c$ D# K4 a$ L+ }1 y5 j' K& s
+ l% V& P3 X( j( @8 O
⑴、确定最合理的生产率,规定每一次压射周期的循环时间。过低的生产率固然不利于提高经济效益,过高的生产率往往以牺牲模具寿命和铸件合格率为代价,算总帐细帐经济益可能更差。0 a# b! \3 U4 F( Z
/ j- ^- O8 \' l( m0 n! l4 K* y+ ?
⑵、确定正确的压铸参数。在确保铸件符合客户质量标准的前提下,应使压射速度、压射压力、合金温度最低。这样,有利于降低机器、模具负荷,降低故障,提高寿命。根据压铸机特性、模具特性、铸件特性、压铸铝合金特性等腰三角形,确定快压射速度、压射压力、增压压力、慢压射行程、快压射行程、冲头跟出距离、推出行程、保压时间、推了复位时间、合金温度、模具温度等。
' X' m- X9 s3 o+ t3 N1 C/ v
: x9 ?" d0 w' r$ P⑶、使用水基涂料,必须制订严格详细的喷涂工艺。涂料品牌,涂料与水的比例,模具每一个部位的喷涂量(或喷涂时间)和喷涂顺序,压缩空气压力,喷枪与成型表面的距离,喷涂方向与成型表面的角度等。3 d; p  a, N2 C7 t, k, \
& v4 @* x& J" u1 p
+ p/ N$ F/ G' a% P" W' l2 ?5 J⑷、根据压铸模实际确定正确的模具冷却方案。正确的模具冷却方案对生产效率、铸件质量、模具寿命有极大的影响。方案应规定冷却水开户方法,压铸几个模次开始冷却,相隔几个模次分几次把冷却水阀门开到规定开度。点冷却系统的冷却强度应由压铸工艺工程师现场调定,配合喷涂达到模具热平衡。
5 G0 l% S/ Q5 G+ t8 m+ R/ H# y% ^, K$ s; I1 A0 ~- z
$ o" _7 R. Q& ?$ M! L: ?' }2 T
+ o5 R  b& p2 n! h- i9 E* [
