在设计塑料模具之前必须弄清楚所需塑件及生产条件的要求。为此需做以下工作。 `* F5 _: J4 H" }6 j4 W% b
9 E, N* E6 U) J" E) Z7 u0 d4 J3 u
(1)接受任务书
, o+ P+ A5 t+ R! x& j2 l V) M8 r2 D6 v q
成型塑料制件的任务书通常由制件设计者提出,其内容如下。2 j, i5 [! Z) Z& z' D' }1 ^9 v
! \: { Z' b+ M) h' d6 f ①经过审签的正规制件图纸,并注明采用塑料的牌号、透明度等。0 }5 r$ B& \6 W: |8 K
: [7 |) ]" C* c8 E- U7 g0 L b% p
②塑料制件说明书或技术要求。) X$ |) L; E4 v1 s' k
0 q: X& e' \2 ], v+ P6 b% g
③生产产量。
4 @: G: g# |) L/ J- u
+ @: J2 t3 E3 [3 w9 [0 `+ v2 w, E ④塑料制件样品。9 X* ?' i3 r3 a7 R1 v; ~8 a
% j- D7 f. s7 v1 w, B9 d3 N. K. e
通常模具设计任务书由塑料制件工程师根据成型塑料制件的任务书提出,模具设计工程师以成型塑料制件任务书、模具设计任务书为依据来设计模具。' |. C& U; T& I2 Z- J" w! J5 w
4 l5 k9 ^% k! q2 v, |2 ?* @
(2)收集、分析、消化原始资料收集整理有关制件设计、成型工艺、成型设备、机械加工及特殊加工资料,以备设计模具时使用。
! L! D5 H* |; {9 E! j7 N3 g
* W, b) E& K7 ?3 F" w (3)确定成型方法确定采用注射、挤出、还是压制等。
! t& J6 g$ J, i$ i
2 ^4 H) P: K9 ^4 I' T! N (4)选择成型设备根据成型设备的种类来进行模具设计,必须熟知各种成型设备的性能、规格、特点。
" ]3 P. ^- u0 n% a5 }
* c" ~! I# D: D, D 例如注射模要安装在注射机上使用。各模具用户所拥有的注射机规格和性能不完全相同。所以必须掌握以下各方面的内容:与模具安装有关的尺寸规 格,其中有模具安装台的尺寸、安装螺孔的排布及规格、模具的最小闭合高度、开模距离、拉杆之间的距离、推出装置的形式、模具的装夹方法和喷嘴规格等;与成型能力有关的规格,具体有锁模力、注射压力、注射容量、塑化能力和注射率等;附属装置,其中有取件装置、调温装置、液压或空气压力等,还要初步估计模具外形尺寸,判断模具能否在所选的注射机上安装和使用。
; u$ m D! a' H3 b6 s. Q! X3 H* F. n8 x$ ~. N$ U0 |6 g7 v& @6 y
(5)对生产能力和效率的要求通常用户对模具使用寿命提出要求,例如总的注射次数。设计工程师根据用户要求可分别采用长寿命模具或少批量简易模具结构。以注射为例,有的用户还对每一次注射成型循环的时间提出要求,这时设计工程师必须根据一次注射成型循环时间的要求对模具结构进行详细分析。& l6 L8 ?( ~8 `% `; f7 C
7 M, x! s5 N/ t7 N: m+ T5 ^ |
