查看: 1984|回复: 5
[已答复] 支路减压阀对主油路影响
发表于 2015-8-28 09:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
液压系统有两个油路,主油路压力28mpa,支路压力<5mpa。两油路不同时动作。在支油路换向阀前装P口叠加减压阀,这个减压阀不会像溢流阀那样影响主油路压力吗?为什么?
& b! _, ^8 o* l, V' N
: E5 a4 r3 s+ U- h! M4 P5 R
发表于 2015-8-28 10:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不会影响主油路压力。减压阀是将进口压力通过调节,减至某一需要的出口压力,使出口压力保持稳定的压力控制阀。
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
cdxwg 发表于 2015-8-28 10:09( I& s' M; g8 q) N
不会影响主油路压力。减压阀是将进口压力通过调节,减至某一需要的出口压力,使出口压力保持稳定的压力控制 ...
+ p2 r& W7 ]% N4 @# R就是说P2腔一直保持和主油路压力相等,而P1腔则为减压阀设定压力。是这样吗?
( Y1 t  I. f3 p! q- x! o0 x可是这时P2腔是和P1腔相通的啊?为什么压力会不同呢,理解不了了
发表于 2015-8-29 20:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不会影响,减压阀是将回路的的部分压力设定低于主回路的压力时使用.
9619 + 3 应助
发表于 2015-8-30 18:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不影响。* A4 \" g, |" {1 p+ y
主油路在6——28MPa之间变化时,减压阀的二次压力稳定在5MPa。
3 U, c* [# J, p4 j  s% {2 R即便是二次压力端的换向阀封闭,也就是减压阀没有流量输出,减压阀的出口压力也是5MPa。$ ^0 L: @8 Y0 @  M& ?9 H
关于原理,有时间可以看一下教科书,有详细的说明。
发表于 2015-8-31 16:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不会影响的,溢流阀是进油口控制压力,减压阀是出油路控制的。
