冷镦机在使用过程中常常会出现不同程度的损坏,最常见的质量问题就是冷镦开裂,而引起开裂的原因大致可分为盘条内在质量问题、盘条表面质量问题和用户深加工工艺不当,其中前2类占绝大多数。本文我们主要就冷镦开裂的原因展开分析。
# C# @% b1 z; @
/ b/ m: g6 j2 ]$ @盘条内在质量问题主要由夹杂引起,一般夹渣是连铸时卷渣所致。非金属夹杂物的类型和级别也是影响盘条内在质量的另一原因,生产冷镦机的经验表明非金属夹杂物引起的冷镦开裂很少。 + O1 U* ?& E' U( J) N
5 i; c; s9 ?# M! [9 u0 u4 e* T0 s- t
相对盘条内在质量问题而言,盘条表面质量问题的比例占绝大部分。
. p7 C6 q/ j$ L. b8 `- i: p% T盘条表面质量问题的表征有两个:一是,有氧化特征的盘条表面裂纹;这主要是由铸坯表面裂纹遗传的。二是,无氧化特征的盘条表面裂纹,其中包括:①一种特殊的无氧化特征的盘条表面裂纹。②轧钢引起的盘条表面质量问题,主要是轧制折叠缺陷。 , v9 {- y' g u# H$ U \
' f" I* S; T4 b3 \) m
采取的措施: , `2 c9 k8 l! t/ k, R* V( `
+ r+ O$ J$ u! Y# @% H1 Q) e7 O
一、炼钢与连铸 8 f) F, {( _) M! Y0 e: F1 L
' I! m3 u. F7 o: v4 w' O+ S* }
因液面波动控制在±20mm,皮下夹渣深度会小于2mm,故液面波动控制在±15mm;皮下夹渣所处深度小于2mm则在炉内加热时即可消除。液面波动由±5mm增加到±20mm,铸坯表面纵裂纹指数由0增加到2.0。考虑到炼钢厂实际情况,液面波动应控制在±15mm。钢水过热度提高10℃,结晶器内高温钢水流动会吃掉凝固壳约2mm,造成应力集中,因此稳定且合适的过热度可减少铸坯表面纵裂纹。严格控制二冷区冷却的均匀性,用弱冷来控制坯壳温度反复回升,可减少铸坯的边内裂。
3 W1 p' T1 H- H: i
/ Q/ Q# Y3 o% O: P( z二、轧钢
9 y3 s' u B1 e! }0 a
2 S% B9 e% a% g0 Y! F5 h8 `7 e采取的措施是:①轧制冷镦机时,勤检查且更换导卫装置、导轮、起套辊;②针对冷镦机盘条的轧制,合理调整粗轧孔型系统,优化精轧机及减定径机的设定,完善工艺参数,严格控制轧制时的温度,轧后延迟冷却使产品质量有较大改善。 |
