查看: 1486|回复: 0
[分享] 机床中心架如何正确应用
发表于 2015-8-28 13:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
    机床中心架的使用也是一问学问,它是固定在床身导轨上使用,有三个独立移动的支承爪,并可用紧固螺钉予以固定。
1 m& ]! a, f5 @    在此使用过程中,按照说明逐一进行,将工件安装在前、后顶尖上,先在工件支承部位精车一段光滑表面,再将中心架固紧于导轨的适当位置,最后调整三个支承爪,使之与工件支承面接触,并调整至松紧适宜。
7 O. D5 s- F1 d3 A  V1 s1 l- N    机床中心架如何应用呢,大致分两大点。+ I3 Z$ z* z1 a& l9 M  B& y
    (1)加工细长阶梯轴的各外圆,一般将中心架支承在轴的中间部位,先车右端各外圆,调头后再车另一端的外圆。
; Z  t4 S: ~5 a6 O    (2)加工长轴或长筒的端面,以及端部的孔和螺纹等,可用卡盘夹持工件左端,用中心架支承右端。加工细长轴(长径比L/D>15)时,为了防止工件受径向切削力的作用而产生弯曲变形,常用中心架或跟刀架作为辅助支承,以增加工件刚性。使用中心架和跟刀架时,工件转速不宜过高,并需对支承爪加注机油滑润。
% s% ]9 M, P4 b4 k7 r  T/ c2 P
