颚式破碎机主机槽轮,移动颚运转正常,但怎么会突然停止工作了呢?
' z% R" t V* o' W9 y原因:6 s$ _) b5 R% C
1) 拉紧弹簧断裂;. p& [. n+ m! ^5 D# b5 G
2) 拉杆断裂;$ d5 E3 G9 D) p! @
3) 肘板脱落或断裂。: _ I9 T+ ^; n2 u/ R
排除方法:
! e/ |8 R* D' a& w# A. H6 }7 \1) 更换拉紧弹簧;
" @* l6 ~& y: M% e3 w7 b2) 更换拉杆;
$ k, r4 {. K/ L3) 重新安装或更换肘板。
3 A2 |( z' F; e颚式破碎机产量多,但质量不高,达不到出厂标准是什么原因?
' K: C3 I) O( s原因:
! c2 L/ t- ^4 h1 J; @( J d1 Q1)破碎材料的硬度或韧性比使用范围的指令提供的;* ~( {6 p% x, F5 \4 H0 Q, o: l
2)电动机接线位置颠倒,主机开反车(移动颚顺时针旋转),或进入明星电力访问三角形连接的接入方式;
7 m+ e6 w- A8 M3 Q9 @+ U4 n3 c d3)排料口小于规定的限制;! K6 n! H: k3 F) R: n2 W
4)颚板移位,齿轮齿的相对屋顶;
( g W- i, u$ i, c4 G补救措施:
8 M5 e! R! _5 j; m R% q1)更换或增加破碎机;6 M4 \2 X" q# i6 n3 K$ d% K
2)营业额的电力线路;. [0 }) N. B* @5 _3 X5 }5 j9 _
3)排料口调整为产卵种群,在名义上增加提供的说明和破碎机的破碎位;
0 M6 X9 K) w1 o& b1 }4)检查从如子的大小,标准的更换颚板齿板需要,调整固定颚板的活动和对颚板的相对位置,以确保齿根,齿尖固定压,以防止流离失所;
" Y# i: A8 z# }' u5)提高工作场所的电压适应主机重载要求。 % {& H# ^, s( p. x
