8天前
查看: 2488|回复: 7
[求助] 请高手指教一个结构设计
发表于 2015-8-28 16:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
想用一个气缸,带动和气缸垂直方向的一个轴运动,行程很短只有2-3mm,要求气缸到行程后,机构能自锁,请教高手,怎么来实现此结构呢
0 r$ y- Y8 `' t3 T6 p
发表于 2015-8-28 16:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
轴上设计个带弹簧的销轴
( [9 \+ ]- z$ K. i" {* H到位置弹出来
. z/ m* m# C! A进入相应的孔里面) O8 [9 T+ O. R" l2 \
就实现自锁了
plc + 2 应助
发表于 2015-8-28 20:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
直接做一个定位的 类似轴肩的 当一下不就可以了
plc + 2 应助
发表于 2015-8-28 21:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
气缸推杆端头安装凸轮,用凸轮带动轴运动,凸轮机构也很容易实现自锁。
plc + 2 应助
发表于 2015-8-30 07:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 G; d# P( l# O% E% T8 {( ~; R+ e( k
自锁较易实现,关键是后续如何释放。
2 }. g7 T0 Y& i; u气缸如果不断气,本身是有自锁功能的,如果不能自锁,那么气缸也就推不动工件了。楼主可以采用双电控的电磁阀来控制气缸,即使电磁阀断电,气缸也会保持断电前的工作状态。# _" ?# W9 G: J5 g4 ~% T
发表于 2015-8-30 15:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
气缸杆推动斜面凸轮,后者穿过轴的对称面的矩形孔,斜边角度自锁。气缸前进,轴上升,反之下降。
发表于 2015-9-6 22:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
气缸杆连接摆轴,摆轴通过螺母再带动螺纹轴。气缸的动作使螺母旋转,从而使螺纹轴产生升降运动,利用小升角的螺纹实现自锁。' r+ i3 z4 [* d0 i+ L8 k' `
发表于 2015-9-9 13:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
tangcarlos3d 发表于 2015-8-30 15:34
: z2 ?( u. ^$ K- P5 J, |气缸杆推动斜面凸轮,后者穿过轴的对称面的矩形孔,斜边角度自锁。气缸前进,轴上升,反之下降。
* `$ P! A4 z: g3 L* }7 u2 K: f0 X% _4 M{:4_90:}{:4_90:}
