查看: 1888|回复: 10
[求助] 关于液压缸拉伤,求高手解答
发表于 2015-8-29 08:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
咱们公司最近有一关键部位的活塞缸 杆径为710 现在有将近1/4的周长部分出现了拉伤的情况,暂时可以正常生产,只是有漏油情况,现在确定为油缸下面连接部分的球面垫卡死造成的,现在新做一个活塞杆需要将近45天的时间,请教各位高手,有没有什么方法可以暂时处理这个拉伤情况,使它不恶化,度过这45天的生产期。
5 |7 @* J1 w9 _; Y1 J
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-8-30 18:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
建议做抛光处理。
' W4 p' T8 R- G+ j7 o如果这样继续使用,或许会造成活塞杆与导向套产生粘连现象,使拉伤继续恶化。
zls888 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-8-31 08:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
9619 发表于 2015-8-30 18:218 @, \' O1 S: N- h
建议做抛光处理。7 J( Y4 B" H, z4 z, X& d" Y
% T6 S  A% u- ^* h. P4 V2 x. u
感觉那个拉伤深度已经超过镀洛层了
发表于 2015-8-31 14:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
拉伤滴比较厉害了,在不换件的情况下没有什么好办法。推荐换活塞杆及相匹配的导套
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-9-2 08:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
陆小琴 发表于 2015-8-31 08:21* v" i. f' a3 w/ y. a& p
感觉那个拉伤深度已经超过镀洛层了
3 p0 A& l; t8 J! u) H+ y. l* Q6 J9 m
如果不是斯特封一类的硬密封,抛光后尺寸小0.5mm也没有问题。, A8 n* u; n. h7 p0 U
你主要是临时应急使用。这样处理可以达到两个目的:一是漏油基本解决,二是不至于再拉伤时产生粘连,造成油缸不能使用。" B3 u% Z3 `% T3 k" m9 _( ]& a1 r9 c
正确的处理方法还是做新活塞杆,但要检查原油缸结构是否合理。从拉伤的情况看,应该考虑油缸的导向结构是不是合理。
zls888 + 5 技术讨论
发表于 2015-9-2 11:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
拉伤原因除了可能“为油缸下面连接部分的球面垫卡死造成的”外,还有没有偏载、活塞杆弯曲、工作台面不平行等其他原因?
4 f8 w; D9 a1 `) u+ L$ r仅供参考。
zls888 + 5 技术讨论
发表于 2015-9-2 13:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看油缸是倒置安装,除了防尘不良和偏载的原因外,如油液中有杂质,或油缸组装不洁等也会引起油缸拉伤。所以,能看到的是活塞杆的拉伤,说不定活塞上也有可能拉伤。
zls888 + 5 技术讨论
发表于 2015-9-10 09:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
看到过一个帖子,使用金属修补剂修复活塞杆的,全程图片解说,可惜找不到了。
发表于 2015-9-17 16:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以现场电镀一下,市面上好多小的电镀厂可以上门电镀处理后抛光,继续使用!
发表于 2015-9-17 19:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
零件比较大,现场电镀可能不太好实现。
zls888 + 5 有道理
发表于 2015-10-1 15:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
最快的方法是用不锈钢焊条氩弧焊铺焊,然后小范围的化抛光,大范围的化上外圆磨。
9619 + 5 技术讨论
