8天前
查看: 2123|回复: 5
[讨论] 关于螺纹的防锈防咬合等问题
发表于 2015-8-31 09:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
想起以前在家里要更换一个快开水龙头的手柄时,要拧开一个螺丝,可能因为里面螺纹锈蚀,用螺丝刀拧了很久根本拧不下来。
, b; ^( Y% M, d5 U0 |) T0 L) p8 T* \; H+ T% X- ?6 }. }
由此,想到对于螺纹联接的紧固方法,怎么防止螺纹副锈蚀发生咬合呢?
+ C) g3 Q" C) \! t1 j+ Q& C
& d# O) K2 u" |9 ~4 N 另外,如果螺纹已经锈蚀了,用什么方法比较容易拆卸?
  \+ [" _) V' |/ H; e
发表于 2015-9-1 21:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
坐等回答
发表于 2015-9-2 19:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1、直接氧割 2、加大力矩,一般焊接加力管 3、打点解锈剂  O* C. W8 Q4 Q& y, A( E8 d4 W
发表于 2016-1-14 16:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
螺纹孔内滴上煤油或柴油,让生锈的螺钉浸泡一段时间,然后再拧螺丝,运气好的话能拧下来。5 n/ n. ^3 y6 B  {' n$ R, L
螺丝防锈,可以使用低强度的螺丝锁固胶。
发表于 2016-1-16 11:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
上螺纹时加点润滑油
发表于 2016-1-18 21:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根据强度,选用铜合金或不锈钢螺钉、螺栓、螺母
