查看: 9552|回复: 39
[讨论结束] 三菱_FANUC多功能自選的X9後處理.沒人有這需求,所以自用
发表于 2015-9-4 08:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
& d' P+ y, g3 y+ ^+ ?2 h2 B) I+ K
  1. # -------------------攻牙顯示方式設定------------------------------------------
    ) ?3 X8 g& n( B: A" q7 o4 X) b
  2. tap_feedtype       : 0     #0     FANUC用  F值=進給
    4 U. P* ?2 W& e( |" i7 |. x! i
  3.                                       #1    三菱用   F值=牙距- d0 s8 d8 s7 Y. z
  4.                                       % j, G; n8 Y/ a: T2 ?: C
  5. # -------------------刀號/刀長/刀徑補正設定------------------------------------------
    / \) `: B0 P1 x0 M( N4 ^0 ]9 C
  6. tool_H_D           : 1     #0  表示刀徑補正=刀長補正=刀號,刀具資料不顯示刀徑/刀長補正
    , x0 ]5 B) H" j8 Q4 Y: B
  7.                                    #1  表示刀長補正=刀號,刀具資料不顯示刀長補正' Q9 t0 U- H: F# h: v' e2 _5 K' ?
  8.                                    ; `" k; c5 w+ N! F5 a! g2 {
  9. # ----------------- 程式開始前的自定義代碼-例如:加入/M98 P705-------------------------------------------------------8 ]- c0 c! p9 h/ g
  10. CODE_N             : 0     #0  不顯示(無自定義代碼,請選0)* f8 x& p& Z: u6 i7 r
  11.                                  #1  顯示
    8 g3 X* P. i3 T: t
  12. Scode              :  "/M98 P705"            #可以設定自定義代碼字串("   "雙引號中的字串 可以改), V' Z7 l& s1 H. L, G/ H
  13.
    + P, E+ }  r6 a8 Y0 m
  14. - b0 C) k& \% x! {
  15. # ----------------- 開啟高速高精度加工AICC   G05.1Q-------------------------------------------------------
    - s- q0 o7 q6 M) k
  16. Saicc_N             : 0     #0  關閉AICC: y2 w0 Y7 o  f4 Y/ B
  17.                                  #1  開啟
    : D- q( |0 K# t" Z( w' [* J0 ]. d
  18. Saicc_0              :  "G05.1Q0"
    ' ?8 J  \( d: S
  19. Saicc_1              :  "G05.1Q1"6 `) o8 ]' Z. Y, `) W, X7 Q
  20. 3 @* F; W1 p4 C* R
  21. # -----------------換刀前加入行號N--------------------------------------------------------
    ) F6 \  Y2 A. M& k; \( ~
  22. tool_N             : 0     #0  不顯示5 a$ d( F  |8 B: Y0 [1 [2 v9 B3 j
  23.                                  #1  顯示
    ) g# M4 ~2 H3 G  O0 J& M9 \' K
  24. strgoto_N          : 1              #參數開始值,N1,N10. R4 A# Y  ?2 ?: b* ^) Z: A
  25. strgoto_add        : 1             #參數增加值,N1,N2,N3或N11,N21,N31
复制代码
4 u! ^+ G( D: r& K. R! P
如果後處理有這些功能選項...不知會有多少人想要呢?
9 r( W! _: o2 o' I" p0 c) N( T
4 [4 c. u  r" _4 f% {3 H/ _2 j2 r
1 G1 s. N4 P5 E" }% Z4 E7 i* u以下是轉出的NC檔....FANUC用的
$ ~% E2 i1 ?( h: ?. A* R8 k
  1. %
    : P7 v' h6 z7 ]- @2 @* l2 A
  2. (  T  )' b+ ?/ }/ l8 R# Q% y
  3. (POST  TIME =  2015/09/04       10:40)
    1 M) i6 {7 x4 N4 h8 i
  4. G0 G17 G40 G49 G80 G90. _" U  X2 Q7 G: r0 @4 Z1 N1 G
  5. N1
    1 e, z  \" Z' E" f2 X
  6. ( T3   D33   3.0苹刀   Φ3.      R=0. )0 c3 J. q" J5 c- ~3 Y2 P+ r
  7. T3 M6
    / m4 r: K: h9 v- H: n) N2 q
  8. G05.1Q1
    1 a- A0 m: V  N8 s
  9. G0 G90 G54 X-23.119 Y-3.! p$ y8 Y, {0 s7 ]4 D/ z! \
  10. S7000 M3
    1 n' {2 w# l; K
  11. G43 H3 Z10. T14& t3 o3 {. h9 Z3 j, `' p# i
  12. M8, f, T5 v0 k* [3 d' x
  13. Z2.& s7 t7 Z1 E' \3 N9 D2 K8 |: b" E
  14. G1 Z-2. F500.3 D+ Y& j! j2 d0 Y$ Z( X
  15. G42 D33 X-20.119 F1000.
    8 j  J$ z) I* W3 m: E/ u4 i
  16. G3 X-17.119 Y0. R3.1 A1 D# @  E1 \( v/ h7 L, X8 K) n
  17. G2 X0. Y17.119 R17.119
    ( U6 U% ~# V0 h0 ^5 Y' ^4 _
  18. X17.119 Y0. R17.1199 f5 Z4 |- G, e
  19. X0. Y-17.119 R17.1197 ]3 n0 l2 Y. d2 M$ y4 O
  20. X-17.119 Y0. R17.119* P$ H- ?: N+ w! ^" b
  21. G3 X-20.119 Y3. R3.
    + S0 E- z# V9 o$ ^. w+ V$ @
  22. G1 G40 X-23.1194 V6 @/ m& L, f, _
  23. G0 Z10.+ _0 |: ^! T" d2 K( e
  24. Y-3.
    : {# r  S4 |9 }
  25. Z0.& L( d/ S/ G, o. e( p4 N, Y
  26. G1 Z-4. F500.; L9 j6 b: T1 l- {8 O: m6 l
  27. G42 D33 X-20.119 F1000.: T- x# m  E: c! o9 K/ G
  28. G3 X-17.119 Y0. R3.
    . P" r; L1 ?; d4 d$ X
  29. G2 X0. Y17.119 R17.119
    , K& \  @9 c2 G9 t$ P- p8 I
  30. X17.119 Y0. R17.119
    : M$ K+ A! V/ E7 U  K9 w
  31. X0. Y-17.119 R17.119( f( N8 W6 w. m7 b0 l' X) q6 K
  32. X-17.119 Y0. R17.119
    + c" |3 M, X3 n% u" z
  33. G3 X-20.119 Y3. R3., ^! Q- g: t9 b# U% H
  34. G1 G40 X-23.119" z2 y* s7 C/ Y9 \
  35. G0 Z10.
    0 @/ y" R. H# ^
  36. M9; n% d7 m" E  _1 I' t1 H) r
  37. M5
    3 _% v8 T3 Q1 i
  38. G91 G28 Z0.
    ' G! E7 m. I& U, I9 @
  39. G05.1Q0
    0 [! H  z; c1 @+ A4 v; v
  40. M010 F+ c8 \5 K: N; d4 Q/ V; q* {- Q
  41. G0 G17 G40 G49 G80 G903 j9 w7 G2 R$ M  E" }3 |. ^
  42. N2
    . B& z9 E5 n3 K1 o, O6 T7 O' S/ C
  43. ( T14   D14   4.3鑽   Φ4.3      R=0. )" x3 q$ O7 e& T
  44. T14 M6% p: D& |6 E" T) J9 S3 I: r2 w2 d. c
  45. G05.1Q1; t0 z! I, U) b) y$ u
  46. G0 G90 G54 X0. Y0.7 R  i3 R! W! w% F# T
  47. S3000 M3. c; m6 \3 o0 m/ S2 F
  48. G43 H14 Z10. T17
    * c$ ?4 M# l. v$ ~$ v  I& V0 J
  49. M8( ^0 ~$ x! S) x- ]
  50. G98 G83 Z-10. R2. Q1. F200.2 |, Y" D+ d) q1 E3 }$ T
  51. G80
    8 l1 [! m/ P. m
  52. M9/ o5 X, g, W# _
  53. M5
    # h9 _' {* J" `+ ~6 s; s& C
  54. G91 G28 Z0.  o7 k4 c, J3 I' G8 L" F1 @3 |
  55. G05.1Q0# k4 ~5 n: c  G& w, k0 v
  56. M01
    ) {' A9 N3 @! s7 n
  57. G0 G17 G40 G49 G80 G900 k. x& d9 e( L
  58. N3" K% c/ S3 W8 G7 t
  59. ( T17   D17   M5X0.8牙刀   Φ5.   PITCH=.8    R=0. )8 w! C- K! ]4 ~/ ^' u. D$ e
  60. T17 M6* Q' Y$ V4 e) u
  61. G05.1Q1
    2 G1 T; Q6 k" c1 h( q* z+ j6 T/ X  K
  62. G0 G90 G54 X0. Y0.9 u2 U/ o4 m9 V% M
  63. S500 M32 ^9 S* Z9 d% Z+ t, H, N; @: h
  64. G43 H17 Z10. T16
    + `# p" r: y  x1 ~3 _$ z
  65. M8
    + b0 a5 p% M) K- k# h- g$ g
  66. G98 G84 M29 Z-6. R2. Q0. F400.
    ' l* G8 z4 g, E7 R7 F5 s& Q, G
  67. G80$ Z% B/ h6 T4 O, {' i" D9 M
  68. M9
    * L& F$ I9 s! `8 z- X+ d
  69. M5& f" z. n9 q' h, ?& J' o
  70. G91 G28 Z0.
    1 \. I: g* h  M% b. }+ u; B
  71. G05.1Q0
    5 Q3 ~% D# o; h) n  j
  72. M01
    ) ?7 f& x' y6 q0 X
  73. G0 G17 G40 G49 G80 G90
    - b2 G/ J6 R  N4 R
  74. N4+ ~% b) C: \  w" y; |
  75. ( T16   D16   M4X0.7牙刀   Φ4.   PITCH=.7    R=0. )
    + W: J! Z2 \# a9 A0 }
  76. T16 M66 a5 y. I/ ~+ x' x
  77. G05.1Q1
    1 p5 T% R* O9 ~
  78. G0 G90 G54 X0. Y0.
    7 B( g+ y: H4 e  m
  79. G43 H16 Z10. T3
    + @5 ?. b. Y$ H8 u1 ]8 S
  80. M8
    & B& _# }; i2 u/ c0 n. E5 z7 `
  81. M29 S500
    4 `, N# L( G3 E7 K! T  i
  82. G98 G84 Z-10. R2. Q4. F350.6 V+ M( q4 \' Q% Z: [
  83. G80: e, Y% O6 l9 }& U$ ]$ M/ v
  84. M9
    / u1 {; T$ D- Q" h
  85. M5) i% g0 f/ C4 t: ~0 l: _' g- T
  86. G91 G28 Z0.
    ) y/ W7 ~+ M7 ?& m
  87. G05.1Q0  Z" R9 R# y4 e+ n6 _- X) ^* ?* ^
  88. G28 Y0.) z% Y8 B  C' z& N8 }
  89. M30
    " o4 K' I" d' l" ]- \) T: o) P9 t3 j
  90. %
    6 m1 z4 m7 X; B0 g
复制代码
& ~2 {+ F  U8 \; L
以下是三菱用的% \$ R5 P/ n4 a# @: e" k  E
  1. %, T! [' ~& s+ ?# H
  2. (  1  )  h- k$ @! N0 @4 p; H7 o
  3. (POST  TIME =  2015/09/04       10:44)
    # J- g6 R9 ~+ l' J$ p4 ?- {( @8 ]8 _
  4. /M98 P705
    % n! x" ]4 x/ L6 k* h
  5. G0 G17 G40 G49 G80 G90
    % S* v/ x- q! d0 A% J# W
  6. N1; B. {/ ]- Z: I( F! d1 q
  7. ( T3   D33   3.0苹刀   Φ3.      R=0. )
    * {- B" A( r( A% O' j5 r
  8. T3 M60 m6 D9 I$ K( Q) `2 z+ m3 }( V
  9. G05.1Q1
      `& s$ g+ }; s; o- g: A/ G
  10. G0 G90 G54 X-23.119 Y-3.* |+ C$ V$ b& s: x$ D  @- r# u) D. L
  11. S7000 M3
    - N8 W+ ?* _' F8 J& g- ]
  12. G43 H3 Z10. T14
    2 n5 I) Q) o- h9 g  {7 d
  13. M8, K+ t+ l- Y8 H$ V: M: r
  14. Z2., N  C+ F, J' h% i! ]( N
  15. G1 Z-2. F500.) f9 |+ e, b$ u' R
  16. G42 D33 X-20.119 F1000.
    7 {0 x$ X5 Y" i; u& ~- H
  17. G3 X-17.119 Y0. R3.4 j4 I6 U# U; f5 t# @& _  x
  18. G2 X0. Y17.119 R17.119/ u" ~! E# D; q- p: D) h
  19. X17.119 Y0. R17.119
    7 M; K4 r# @, n0 x
  20. X0. Y-17.119 R17.119, |- ?  [, }2 `
  21. X-17.119 Y0. R17.119
    6 j9 g( G9 R$ M* Z: R; P
  22. G3 X-20.119 Y3. R3.
    # z9 c. \6 j9 N5 l" t
  23. G1 G40 X-23.119
    ! P) `+ n3 W' @, R/ g. c  _+ Z- M
  24. G0 Z10.8 @: A- @3 b* Y
  25. Y-3.
    7 E" s, k* D9 w7 {. ]/ {
  26. Z0.- \2 Q6 G4 E2 A4 V# T* E5 k% u
  27. G1 Z-4. F500.
    , r: i- V' t/ f7 q7 T2 C0 t
  28. G42 D33 X-20.119 F1000.
    $ S; t# K% ^+ L! V/ s
  29. G3 X-17.119 Y0. R3.# _" J' B9 p5 s% Y; ?
  30. G2 X0. Y17.119 R17.119
    1 f0 B4 s/ O4 n" e
  31. X17.119 Y0. R17.1199 a& \8 Y- h0 A" R+ D
  32. X0. Y-17.119 R17.119
    + ~* |5 s% B7 m/ C
  33. X-17.119 Y0. R17.119" |$ k  }5 w; G
  34. G3 X-20.119 Y3. R3.5 X5 R5 D; j) Q5 u' R
  35. G1 G40 X-23.119
    ! x' m- M0 C" x. t1 |
  36. G0 Z10.
    0 r1 r% C/ N, n! E4 G) E
  37. M91 [# A/ S2 G5 G
  38. M5! K$ |* R5 T7 L; i( [  X) d
  39. G91 G28 Z0.: j4 z/ b8 a6 Q1 ]2 U! E
  40. G05.1Q0+ S# p' T, @+ T1 G  i. H3 ]
  41. M016 ]( G1 |, z7 w2 e, {; J3 T6 _
  42. G0 G17 G40 G49 G80 G90
    " t" C5 b& h6 r; I8 D( _  ?
  43. N2
    & G4 ]2 t, J5 y" Y: b" V, H
  44. ( T14   D14   4.3鑽   Φ4.3      R=0. )2 D2 Z5 o3 L+ x+ B6 z. p0 D/ [
  45. T14 M6
    + b+ f) m6 d3 v: D7 ~) @
  46. G05.1Q16 @$ K. y5 Y) e3 {/ H7 d0 R
  47. G0 G90 G54 X0. Y0.
    * |- q+ o% _8 X4 E9 R, {
  48. S3000 M3
    ) ]* }6 K8 j! N  D0 f/ }0 n0 N
  49. G43 H14 Z10. T17
    " S! d, `! p3 E% ~
  50. M8. x3 e% K: _- ~9 d% e; {" A
  51. G98 G83 Z-10. R2. Q1. F200.
    # p7 p$ b( e- U4 s% F8 n4 O) ?
  52. G801 k4 S% T' D0 K" t" J" K( b$ p3 @
  53. M9
    8 ?6 x9 J6 Z  s! G" f: z
  54. M5, l% Y$ T/ @8 @" U
  55. G91 G28 Z0.
    0 T+ q/ T- Z( ^% @
  56. G05.1Q09 U6 i, m( ?' X0 X
  57. M01
    : O* Z% b& d2 O
  58. G0 G17 G40 G49 G80 G907 {( n1 U! R: i( B/ `# T6 B
  59. N3. b" q5 Z7 Q) x* l
  60. ( T17   D17   M5X0.8牙刀   Φ5.   PITCH=.8    R=0. ): g. _0 A- k! f3 n
  61. T17 M6
    ' \" R- f9 e. p& `) U2 ~
  62. G05.1Q1
      [4 W1 f. q% l+ q
  63. G0 G90 G54 X0. Y0.
    ( s: K6 A/ t2 Q( i" i7 p
  64. S500 M3# U' C- q, ~( `/ P% @( J
  65. G43 H17 Z10. T16
    ( R/ o- p& L- t1 r  p3 Q
  66. M8
    0 Y7 s) o$ X1 P% h; Y1 x2 Z3 _) j& d
  67. G98 G84 Z-6. R2. F.8
    1 c4 E' |3 ~) w* g; h* F9 _
  68. G807 F( J, ^/ ]$ M: F$ j9 m
  69. M9. n, }5 b! T3 x/ g, g% a
  70. M5+ S- D6 ^  v" f5 i9 D
  71. G91 G28 Z0.% h' J+ p& G2 E( N
  72. G05.1Q0! Q- ]9 {- M' _; d  Q4 p
  73. M01
    % K# C$ {$ N; i" t
  74. G0 G17 G40 G49 G80 G90
    * C/ T4 K  ?* Z* M
  75. N4$ V1 Q3 b* ?- U* S9 ~1 Y$ ?
  76. ( T16   D16   M4X0.7牙刀   Φ4.   PITCH=.7    R=0. )
    ) u# k' b6 y8 y8 R, ^: D" u
  77. T16 M6  m; B3 w4 x% O
  78. G05.1Q1
    4 _/ @. @" k; f5 o% p  P8 C5 k
  79. G0 G90 G54 X0. Y0." e1 R' V& i( \8 B0 o# t' ]
  80. G43 H16 Z10. T3! f& o6 ^, s1 i. K
  81. M8! \# [) A0 B% Z- S
  82. M29 S500* _; e& N$ M6 i, K3 u
  83. G98 G84 Z-10. R2. F.7- d% ^# z6 T5 `
  84. G80
    * A8 g4 F' g' s  C
  85. M9
    4 }* C4 }2 A4 h! @& m* l
  86. M5
    $ ]5 N2 D" r) O$ [
  87. G91 G28 Z0.
    7 u/ _8 t* E7 E2 ^/ f/ ^
  88. G05.1Q0
    ; w* {- a: g3 b. C5 Z, k
  89. G28 Y0.
    $ ^7 x( |6 T1 W" }
  90. M30
    : x' U! x- Z5 n+ S" l5 `1 K6 D
  91. %
复制代码
. d. g, T# ]0 f- g以下是刀具資訊在上方的
0 N: P: L- L  R
  1. %
    " a7 D8 s) G( K# f$ f( F
  2. (  T  )' I3 G  O0 L, Z7 r8 a, j( n$ H
  3. (POST  TIME =  2015/09/04       10:45)
    7 m2 s6 d# X3 u3 E
  4. ( T3   D33   3.0苹刀   Φ3.      R=0. )/ I/ ]3 P, W; D# R' Q
  5. ( T14   D14   4.3鑽   Φ4.3      R=0. )
    . ~1 Y) `# p3 O3 K, g* Q' H- c4 n% y% C
  6. ( T17   D17   M5X0.8牙刀   Φ5.   PITCH=.8    R=0. )
    , o. Q2 `  h" q/ {7 g8 R/ ?
  7. ( T16   D16   M4X0.7牙刀   Φ4.   PITCH=.7    R=0. )
      G0 Z5 E+ m2 r
  8. /M98 P705
    / w3 o) L% l6 v  m
  9. G0 G17 G40 G49 G80 G904 G4 C1 N/ v% g) ]# Q( x; b
  10. N1
    + M. W! H3 [# n4 J5 L
  11. T3 M6# Y, H7 R/ b1 f9 F6 I3 G
  12. G05.1Q1' k  E" A8 J) j( a
  13. G0 G90 G54 X-23.119 Y-3.; z3 U) a; X0 p0 _, o4 a
  14. S7000 M3
    : |# I. W+ @+ a' S& x0 [( d
  15. G43 H3 Z10. T147 w, I5 B  U- ~( n
  16. M8! q* `& m# ?' h  `  h3 t1 e% P
  17. Z2.
    ! ~1 p- p7 b' i* F/ u, I5 n0 z8 i8 Q
复制代码
2 A. h7 I' S  ?+ G
喜歡怎樣就自己改一下參數就OK. Q% [) \) t1 X; n. |& S
: n- g$ U- C0 y  e' ^9 h% h2 d
发表于 2015-9-4 09:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
此帖仅作者可见
发表于 2015-9-4 09:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
此帖仅作者可见
发表于 2015-9-4 09:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2015-9-4 10:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2015-9-4 10:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此帖仅作者可见
发表于 2015-9-4 12:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
此帖仅作者可见
发表于 2015-9-5 12:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
此帖仅作者可见
发表于 2015-9-5 12:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此帖仅作者可见
发表于 2015-9-5 13:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
此帖仅作者可见
发表于 2015-9-5 15:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
此帖仅作者可见
发表于 2015-10-23 20:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
此帖仅作者可见
发表于 2015-10-23 21:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2015-10-23 22:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此帖仅作者可见
发表于 2015-10-24 08:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2015-10-24 21:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台中市
此帖仅作者可见
发表于 2016-5-7 12:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
此帖仅作者可见
发表于 2016-5-7 12:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2016-5-7 21:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此帖仅作者可见
发表于 2016-5-27 02:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此帖仅作者可见
发表于 2016-9-24 16:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
此帖仅作者可见
发表于 2016-9-24 16:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2016-9-24 22:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此帖仅作者可见
发表于 2016-9-24 22:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2016-9-25 11:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此帖仅作者可见
