查看: 4777|回复: 14
[求助] Q345板材折弯开裂
发表于 2015-9-5 09:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位高手:
7 d% h1 H' s# h" ]% w' Q- D; S     我在折弯Q345厚度8mm的板材时(折弯成90°,内圆角R10),开始几个都完全断开了。后来用氧气烧红了再折弯,虽然比之前好点,但是两两边角的地方仍然开裂了。请问有什么办法不开裂吗?
4 X  S9 T) B0 N# u/ m" k; Q
发表于 2015-9-5 09:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
内圆角加大些,与板厚太接近了。
2374 + 5 应助
发表于 2015-9-5 17:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
7 `. q% T& F% `$ g
2 ?& k6 s7 M: ?. V3 }折弯方向要垂直轧制纹路方向或成45度,不能平行,否则容易开裂。$ X$ q6 V. U5 _4 ?7 u6 T0 t5 n
R太小时最好分2次,加一次整形工序。
6 T" ^( X! O+ t+ h! X仅供参考。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
2374 + 6 应助
 楼主| 发表于 2015-10-12 12:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
板材拿去正火后再折弯,开裂比例明显下降,但还是没有完全避免,可能需要增加内圆角。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
2374 + 6 应助
发表于 2016-1-29 21:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
折弯为冷加工,内圆角接近板厚,开裂是正常现象。工件疲劳断裂最终会发生在裂纹处。即使无肉眼见裂纹,使用中也易开裂。
1 n( e+ z( `& Z) K. T+ L加热后热弯,为热加工,由于局部加热、冷却时温度梯度的不均匀性,工件易弯曲,但不会断裂。
$ x' ~& _9 ?9 D% n% H8 }' R, H我公司薄板折弯,厚板(16Mn 16---28mm)压弯。整体热处理,成本较高,局部热处理效果不理想。.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
2374 + 6 应助
发表于 2016-1-29 21:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
理论上,冷弯内应力取决于最大压弯力和压制次数。应低压力多次数压制,避免大压力一次性成型。
- Z& @* k; m# h  l% x2 }内圆角可参考常用值。
发表于 2016-2-8 20:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
必 须 加 大 内 圆 角 , 在 红弯 情 况 下圆 角 至 少 为 板 厚 1.5倍 ;  冷 弯圆 角 至 少 为 板 厚2倍 -2.5倍 。
发表于 2016-3-22 16:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
折弯内圆角多大?
发表于 2016-5-7 23:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
正火后明显改善说明购进的板材质量有问题,尤其是加热烧红的情况下还有开裂,购买正规钢厂的板材
发表于 2016-5-12 12:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
需要增加内圆角, 一般2倍,或加热后分几次成型。再正火。
发表于 2016-6-6 13:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
按照标准是2倍厚度的弯心半径折弯180°合格,楼主的弯心半径较小,但估计你购买的钢板质量也有问题。
发表于 2016-6-22 20:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
8MM板材,内圆角应是16 MM——20MM,
发表于 2017-7-11 09:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
冷弯要增大内圆角,R20mm
发表于 2017-8-7 09:34:12 | 显示全部楼层 来自: 美国
可以增大R尺寸,在R地方开止裂口, 也可以加热进行热折弯
发表于 2017-9-25 19:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
你可以上铝融网上查一下,铝融网(www.lrw360.com),各种材料都有!
