查看: 2202|回复: 7
[讨论结束] 材料标记为什么要标记相关的标准?
发表于 2015-9-6 11:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
材料标记为什么要标记相关的标准?如:10 GB/T 699-1999;5 @& a! a4 W. r
                                     25 GB/T 702-2008/40CrGB/T 3077-1999
国家、行业标准有相关规定吗?
/ W' o$ d* K  q7 d+ C* j
发表于 2015-9-6 11:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
有国家标准时国家标准优先于行业标准,没有国家标准时再用行业标准或企业标准。
% e2 f, [0 p% R) }+ B2 I同一等级标准最新标准优先。, F" ^3 R. h1 b: F
当然在中国有的行业新标准并不比老标准先进,甚至倒退,这是国家的悲哀!
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-9-6 12:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如10 GB/T 699-1999,只标注10号钢,会有不符合国家标准的材料吗?
 楼主| 发表于 2015-9-6 13:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢!( y1 B1 w, s9 C" q" R. u1 j6 h
我想讨论的是,机械行业几十年来,图纸上材料的标记都要标记与材料相关的国家标准,如前面的例子。
# j$ c6 t0 Z" ]  h* C$ h现在有人想取消相关标准的标记,只标注材料的牌号:如45钢、10钢、40Gr、YL112等。但如果取消标记标准,会不会有材料化学成分不符合标准的情况出现?又如板材,涉及到板材的外形精度,不需精度的零件还好,如果该零件需要该精度时,怕是不能取消吧?
发表于 2015-9-6 17:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
材料化学成分不标记相应的标准是不是默认为国标?至于外形精度可以在图纸上体现出来,通过相应的加工工艺来实现。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-9-7 10:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是否默认为国标,没有根据,也就是说无相应标准规定。
5 K9 g% _# o* s/ ^1 v机加工的精度当然不需考虑的材料的外形精度。
plc + 2 技术讨论
发表于 2015-9-11 16:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我来说两句% j9 g. b6 y7 h2 F) x8 Q. h# ~$ e
我们现在供应的材料很混乱的5 l4 ?3 j$ c4 V. I: g
有些还是1970年代的标准( r* a. L9 ?& h, i# M5 F
但是还有厂生产
, ]& l3 e( d) X" O0 X还能用
7 G' P! w7 y8 j: `& o, J而对应的国家标准已经是2000年代的了9 Q6 G/ B' \! r- G( t8 M4 |/ Z; k
所以对于一些重要零部件
6 S, C$ E: Z7 ^- ~+ H最好是写明材料使用的标准号" ^; z+ @& N# J! D
否则如果有纠纷
8 T- u% B, s8 @4 k7 |无法判断" U8 e6 D: p/ V
plc + 2 技术讨论
发表于 2015-9-22 08:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
# m5 C" |/ h# h% x0 ~( ]
8 {" N* M( s7 i) J法兰,光标标准还不行,还得加技术说明。要不,没法正常使用。所以,标注这么多,都是为了反映设计意图,为了在实际工作中不出问题。& U! L  K8 ^+ _
plc + 2 技术讨论
