查看: 1852|回复: 2
[求助] 活塞密封沟槽形位公差???
发表于 2015-9-9 17:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
一般的标准和手册都只有沟槽的尺寸及其公差,都没有对其沟槽的形位公差(主要指同轴度)进行定义,请问大家有没有什么标准可查,或者经验什么的??????????5 b+ I5 G3 Y/ _" q
O型圈的沟槽行为公差有标准可查:小于50的,同轴度不大于0.025;大于50的,不大于0.05.  \3 L+ Q4 \( B( y* R. {* _( z
发表于 2016-4-4 17:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 9619 于 2016-4-4 17:59 编辑 # {5 x5 W$ Z# v9 i; N: T
) {: a7 \+ f$ Q1 V- s
一般密封圈的尺寸公差较大,没看到国内密封圈标准的密封槽有形位公差标注。  n& F6 C" j% N$ ~# l8 y8 P# N
一般在加工时,密封槽孔(或轴)是与密封槽一次加工完成的,精度一般不会有问题。
% B9 q# r6 }* g2 G/ ~2 l8 P个人认为不是一次加工的,跟人需要标注形位公差。
9 m1 Q( Y* q% B
, Y" h- w/ Q0 m5 \* W  }3 x6 N
zls888 + 5 技术讨论
发表于 2016-4-6 17:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
密封沟槽主要的注意点是需要转弯处是圆角,不使O圈磨损或断裂( W& q7 t/ @' z
至于形位公差,需要的话标注个同轴度就是。% N- g5 Y; E. t
由于O圈可以扩张和收缩,没多大关系。
/ g, R, x+ W7 u- ^
zls888 + 5 应助
