查看: 3240|回复: 2
[讨论] 汽车轮毂轴承为何不需要定期更换润滑脂?
发表于 2015-9-15 15:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
一般轴承都需要定时更换润滑油脂,可是为何汽车轮毂轴承可能三四年,或五六年,以及更长时间都不需要更换润滑油脂,难道汽车轮毂里面的润滑油脂不会失效期吗?这种现象也存在于其他一些日常小电机轴承中,也是好几年不需要更换油脂,也不见缺少油脂损坏现象!
; ?6 Y0 E2 d* L, V& w9 o- T4 w; B- D8 U) s
发表于 2015-11-6 08:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不是不需要,而是汽车轮毂轴承及电机轴承补脂和换脂都不方便,一是拆卸不方便,而是轴承都有密封,补注脂需要拆密封,但密封拆了基本就变形了,需要更换,一般你很难找到配件。
% V1 _- ]% ]5 z1 @$ R5 b% }9 J. j另外两中工况下轴承内部脂由于密封的存在,流失很慢,可以长时间保证使用良好,尤其是轮毂轴承密封有一定的防水能力,密封效果更好。
发表于 2018-4-10 15:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
楼上说的对呀,如果能定期更换润滑脂,那使用寿命会更长!
: P8 \" K; \& P$ W- w只要选型正确,轴承的主要失效形式就是润滑脂失效造成的,比如润滑脂干掉了!% T0 `9 Q8 G% ]1 W- U2 t
所以汽车上面几乎很少更换变速箱里面的轴承,因为其的润滑工况好!
