磨削比英文为“Gringing ratio”磨削比是指砂轮的切削效率,砂轮损耗量越少(含被整修量),工件被切削的越多,则磨削比越高,也代表著此砂轮性能越好。(日本旭ASAHI)www.nellsun.net计算方式为:砂轮损耗体积/工件移除体积,至于磨削比的高低标准数据因砂轮各类结合剂(陶瓷、树脂、橡胶、苦菱土等)不同其损耗速度亦有所异,另再加上磨料等级、粒度粗细、结合度软硬、组织松密、各类结合剂等参数才能比较出较正确的磨削比www.nellsun.net(日本旭ASAHI)。 基本概念 工件的材料磨除量与砂轮磨损量之比称为磨削比。 http://www.nellsun.net/upload/img/201509161106581587.jpg 磨削比能 磨削比能Es是指单位时间去除单位体积工件材料所消耗的能量.通常可以表示为:Es=Pmvwapb其中:Pm为能量消耗 $ I7 P/ @$ r7 T
磨削比 磨削比G=Vwc/Vsc. ^8 t2 F8 f! l! h# j& ]
式中: Vwc–磨除的工件体积;
/ i: B. q; D6 \, gVsc–砂轮的损耗体积。; m+ ]+ w0 r( R8 `' K. [: u
4 y# h1 ]$ V+ Z+ w
磨削比是表示砂轮使用经济性的一个重要的常用的指标。磨削比俞大,表示磨损单位体检或质量的砂轮可以磨除更多的金属,砂轮的使用俞经济(日本旭ASAHI)www.nellsun.net。由于砂轮是由磨料结合剂及气孔等三部分体积所组成的,所以磨损的砂轮体积Vsc也包括了这三部分体积在内。有时也用磨耗比Φ这一概念来表示砂轮使用时的经济性。
1 ~) B; I+ d3 e" ^5 q( c" L
+ t0 [1 s7 |' S: e5 S' I磨耗比Φ=Vsc/Vwc+ C+ n. z, c3 Z! E# I
4 I3 c7 e; E6 J3 f5 U# x由上式可以看出,磨耗比实际上就是磨削比的倒数(日本旭ASAHI)www.nellsun.net。磨削比可以表示材料的可磨削性,而磨耗比则主要表示砂轮的耐磨性。 ( Q; {5 W! B1 R. |# `% S
$ K" H* }# o& J5 B
+ F& I' V+ X! c http://www.3dportal.cn/discuz/source/plugin/sina_xweibo_x3/xwb/images/bgimg/icon_logo.png 该贴已经同步到 大连奈尔孙机电的微博 |
