本帖最后由 gopc 于 2015-9-17 19:37 编辑 ; J. H; ~2 k# j, \
- # -------------------攻牙顯示方式設定------------------------------------------ / g# k* h; Y0 k. W! f! w5 y
- tap_feedtype : 0 #0 = 攻牙顯示方式 FANUC要用這個 F值=轉數X牙距=進給5 L: y# t' }' s# F& b2 a+ j. P
- #1 = 三菱要用這個 F值=牙距& x3 D2 W E X1 F
- f: u- o& N# l& g$ P) ^ - # -------------------刀號/刀長/刀徑補正設定------------------------------------------
4 e( ?9 P. v% C/ |3 Q& q - tool_H_D : 1 #0 表示刀徑補正=刀長補正=刀號,刀具資料不顯示刀徑/刀長補正
+ F7 j3 v* h8 e9 b9 Z - #1 表示刀長補正=刀號,刀具資料不顯示刀長補正& ]0 t! J9 e j. F
4 x, N3 z' @- h7 f - # ----------------- 程式開始前的自定義代碼-例如:加入/M98 P705-------------------------------------------------------
' m0 Q+ x' ^* n9 B - CODE_N : 0 #0 不顯示(無自定義代碼,請選0)
4 S8 u; `0 {9 S) z) o, g! e Z - #1 顯示# _6 W6 c) k' i- L7 B
- Scode : "/M98 P705" #可以設定自定義代碼字串(" "雙引號中的字串 可以改)/ m$ x* n" o. S, e$ A9 g& I# ]; b: E
- 5 {- |4 C. r: _) b( X
* E9 I- ^5 M( S# {/ g0 d- z- # ----------------- 開啟高速高精度加工AICC G05.1Q------------------------------------------------------- 2 k" G+ m% d: Y8 v5 w* T
- Saicc_N : 0 #0 關閉AICC) K- s ]$ Q& S- C
- #1 開啟
* A3 V3 K/ h. A - Saicc_0 : "G05.1Q0"
! @. Z+ n' G2 i f - Saicc_1 : "G05.1Q1"
: ^+ s& `) A: K! F d2 f
8 K8 ^) Z0 G3 ]9 R7 X0 m- # -----------------換刀前加入行號N--------------------------------------------------------
& p* l1 u2 L* O7 h - tool_N : 0 #0 不顯示, Y8 s4 k# ?# g1 [5 ~
- #1 顯示
5 u! v1 E9 o0 k* U j5 F - strgoto_N : 1 #參數開始值,N1,N10- s- \8 G9 y! P6 ~$ p7 G
- strgoto_add : 1 #參數增加值,N1,N2,N3或N11,N21,N31
复制代码 $ E: g. N. B( |/ o" ?
重申一次這是給大部分人使用的....不是特定人士.....你認為哪個是你沒用到的...那你就關掉就好了...不要廢話一堆.....不喜就不要用就好
/ r$ y9 [1 `/ W1 v M( o' R' u/ k2 s: x8 V
程式開始前的自定義代碼 / AICC G05.1 / 換刀前加入行號N........這幾個是可以關閉的
4 b; u/ z0 P) z
, `: u! g. q* h2 O& u, UNC檔格式
" e/ ^& j2 M, p. \+ t1 R4 d- %9 z6 L$ c7 P8 [. @' _ m* V0 ^
- ( T )' C" ?3 N2 B% F
- (POST TIME = 2015/09/04 10:40)
, g4 e* ?- a+ s4 Z - G0 G17 G40 G49 G80 G90
" Y8 q4 |3 i. S( \ - N1
- v! s1 W# ^6 Z - ( T3 D33 3.0苹刀 Φ3. R=0. )" {$ c% @/ w0 z( C) u2 W9 Q& ^8 B
- T3 M60 w* W' D/ H$ z7 N
- G05.1Q1 {# B& {, o- Z
- G0 G90 G54 X-23.119 Y-3.
5 O7 _1 j7 x1 c: d - S7000 M3/ i- w5 `* m0 G$ \/ r
- G43 H3 Z10. T14
9 o) N$ c4 D3 R, u, B - M8$ d7 c7 {# G6 @4 @
- Z2.$ Z1 m3 b L" X
- G1 Z-2. F500.5 n) ?: ^4 r4 q# i0 y/ v
- G42 D33 X-20.119 F1000.
) W! R; \) e& O( R( f# \/ G2 W2 j - G3 X-17.119 Y0. R3.6 M; e9 P& a& e6 I# \- {
- G2 X0. Y17.119 R17.119: \% E" Q9 [3 _2 Q& [
- X17.119 Y0. R17.119( s; f) \# ~5 A1 M
- X0. Y-17.119 R17.119$ c/ k6 X+ | }
- X-17.119 Y0. R17.119
" a5 P4 g7 |$ f& T - G3 X-20.119 Y3. R3.+ W f+ u& f, x7 O2 w) J
- G1 G40 X-23.1196 [% Y5 M$ \- r4 O; D; b' |
- G0 Z10.& K/ D' O, C1 N) J& q% h4 V; G" ~
- Y-3.# f3 k$ h7 T0 Z/ }) \
- Z0.5 N" T2 ~5 I+ d* y9 p( s; X
- G1 Z-4. F500.' w/ c7 w' T+ ?7 b
- B( x: ^/ P8 y. e( h - G3 X-17.119 Y0. R3.
+ e5 _4 i4 ], R* V& x/ C+ g3 ^ - G2 X0. Y17.119 R17.119
4 W6 z" }7 |& d' Z8 T, I - X17.119 Y0. R17.1193 L6 f! m3 q# D
- X0. Y-17.119 R17.1196 q3 `1 d) k. S
; U3 I! J2 |0 e" v - G3 X-20.119 Y3. R3.
6 U- t {. q8 L7 ? - G1 G40 X-23.119
' Q+ X1 z5 k8 |/ k- s; O - G0 Z10.
% K" c' L" C1 m% ] - M98 Z: o3 O. ], n/ y( j
- M5
6 f* K3 U+ `. ~, i y9 U' u - G91 G28 Z0.
) y8 r- ~& C" k1 O4 D2 M - G05.1Q07 C9 B- V& [) u, @* x5 z0 \
- M01
! w9 U0 d2 [; `0 d, b - G0 G17 G40 G49 G80 G90
2 s e+ p) a5 ^) A - N2
' L$ z. N9 z' `1 B+ J# j - ( T14 D14 4.3鑽 Φ4.3 R=0. )/ l$ A/ I5 v$ I8 K
- T14 M6
2 I( ]! n' L' G: u7 C- F9 L - G05.1Q1
# h5 n7 m% p, \% W3 _: J0 a" P - G0 G90 G54 X0. Y0.
! U9 \: i$ `/ u) ~ - S3000 M3
" }- ?6 K5 ?, t% `/ f2 P - G43 H14 Z10. T173 u3 c, _$ B. K( O
- M86 x( ^ y- t0 m! ], }
- G98 G83 Z-10. R2. Q1. F200.8 w5 j% x0 ~( [- d! }4 T, L: H
- G80
y7 {! w1 {% a2 r3 N0 r - M9
+ f6 |$ y/ _4 F! M7 j - M5' i4 c0 ^) ]0 l- V& L2 R7 `
- G91 G28 Z0.+ f3 p+ e* J/ D
- G05.1Q08 b+ o: Q6 C9 C4 b6 b. `
- M012 J# P( @- Y# d+ W) W/ f0 K8 z8 V
% K/ y6 Q# y" K+ R$ T1 k - N3
1 n% }* F" Q2 Y - ( T17 D17 M5X0.8牙刀 Φ5. PITCH=.8 R=0. )
; e9 H0 `. L- ]$ ? - T17 M6/ d9 H {! ~; l& D [; i
- G05.1Q1
5 l7 b( B0 L' i2 k - G0 G90 G54 X0. Y0.$ y, e2 y- k6 ^" j: P0 R U& L
- S500 M30 U7 h5 c0 h! b3 S( }4 d+ H
- G43 H17 Z10. T16
5 m: _ g, U+ r - M8
6 @- L9 q4 @. N8 `& O& |' _1 X% P9 ] - G98 G84 M29 Z-6. R2. Q0. F400.
) S+ K$ y( |+ Q! n0 S- ^ - G80
3 B7 K: l9 V; F! ~ U - M9 b0 `( m. E2 ^1 R- g
- M5, v" ?+ y1 `' B+ n
- G91 G28 Z0." t8 e1 ]8 S3 z5 ^
- G05.1Q09 @3 Q& s1 e1 @+ O9 O! \
- M01
0 ^: q/ D: |+ Y& Q, h; M - G0 G17 G40 G49 G80 G90% Q0 h9 m7 d4 Q% ~1 F: M+ w. O
- N42 A8 u1 D/ r8 Q- s: G! R* p
- ( T16 D16 M4X0.7牙刀 Φ4. PITCH=.7 R=0. )
1 Z0 X! m i$ S3 y S - T16 M6
+ A% I; c& [7 Z& o" S - G05.1Q1& `2 r3 M: [. c. l
- G0 G90 G54 X0. Y0.* Z6 a9 z: D% F' m* H
- G43 H16 Z10. T3
$ ` c0 F0 A" e. |- O' i - M8
* q7 [7 A$ l9 t5 A: i! V - M29 S500
+ O/ B0 @% Y! ]& i4 _8 p: d# B+ ] - G98 G84 Z-10. R2. Q4. F350.
+ {/ C" b' v5 s& G; P' m7 O - G80- Y# t7 q3 V, h
- M98 j( B7 b) j6 ? S# p) f2 Q
- M5
9 }: W/ L* ?4 `0 s. }, U ~ R - G91 G28 Z0." {( H J0 D# d) W
- G05.1Q0
" g& o9 {6 E3 B: F( u8 f9 H - G28 Y0.
. Z# @. T H4 M# b4 c5 D1 e - M30
5 J4 K0 a9 d/ {2 E0 s - %
* ]! ^7 u* x! L& g - 6 R* }2 u: R' u
- 复制代码
. \1 Z; B2 S( h5 {0 T, @# ^" O - $ t9 h: f8 ~' R* a
- 以下是三菱用的- F3 f5 U6 p, ?8 d8 N* c$ b6 M; u, _
- ; [1 v+ ?1 P; U) L' i
- %/ ]0 V/ Q h4 w$ i& o3 H
- ( 1 )
$ g3 K" x6 Z; g6 Z3 Q$ a' e% k! { - (POST TIME = 2015/09/04 10:44)
$ M! J6 c* k+ s; A - /M98 P7054 T, Q0 J9 e0 ~: K* ~
- G0 G17 G40 G49 G80 G90. T7 r4 U' F2 k# X' y
- N1' E+ W' I& U1 p& B: ~# ]
- ( T3 D33 3.0苹刀 Φ3. R=0. )# U/ k+ q+ L- h. e$ O/ D! |
- T3 M6
; y$ V, ?3 l) q# @ - G05.1Q1
5 s+ Q7 [- W; [) p - G0 G90 G54 X-23.119 Y-3.
1 B: ?$ [1 |6 I# S - S7000 M3: r. S( q3 L6 Y% { ?
- G43 H3 Z10. T14* R( g( }" I' h6 [- y# ]
- M8% J6 E8 t7 T' h; x/ W( ^
- Z2.
' n r9 M; E) A6 ` - G1 Z-2. F500.+ B) J2 g6 R7 J9 O$ x
- G42 D33 X-20.119 F1000.: a! _( {4 W4 ]1 z8 r- o* D
- G3 X-17.119 Y0. R3.5 [( }$ M9 A8 ^
3 d$ D1 ^2 z! [/ n - X17.119 Y0. R17.119
& u' Q# s( V T1 Z4 o - X0. Y-17.119 R17.119
% u* N2 \9 D$ k* ` }8 L5 V - X-17.119 Y0. R17.1197 C [9 T3 u' `' p! ^: l
- G3 X-20.119 Y3. R3.8 h% E4 e4 J G) I: m
- G1 G40 X-23.119
" T3 x" j j, A - G0 Z10.
% }* r% S+ v8 W8 S - Y-3.% g- i/ v4 k$ \3 ]
- Z0.6 N3 }0 h9 \. b* S! G- y
- G1 Z-4. F500.' p1 A* K# B3 z3 S5 ?( Z
, Q4 k3 f/ x ~' \3 d - G3 X-17.119 Y0. R3.
; C8 I+ C: \9 @; _, E - G2 X0. Y17.119 R17.119
' i f# Z7 w& L9 C8 T - X17.119 Y0. R17.119. N# [; I5 [3 S S7 [
- X0. Y-17.119 R17.119& y0 m' R$ s+ i, k. r/ e
- X-17.119 Y0. R17.1192 X- K/ }' I. r, X- s! g: b
- G3 X-20.119 Y3. R3.9 v, K0 G$ @5 t, f" Y6 r2 e; P
- G1 G40 X-23.119* L `/ p9 L+ Y, M
- G0 Z10.
# x% f% V+ a _8 o - M9
+ f7 k. q# q; Y" d2 k+ _/ y - M5
, V' L1 A' h8 D. Z% M' G - G91 G28 Z0.! k4 w# j7 ? O. Z+ _3 z7 K6 H
- G05.1Q0" m# I- h4 O' i
- M01
6 D4 h* I7 {0 n9 }8 ] - G0 G17 G40 G49 G80 G90
, U+ ^- N& E$ p( [5 E5 O6 \7 M/ p - N2% F6 M. d+ d; I( I; M$ n2 @
- ( T14 D14 4.3鑽 Φ4.3 R=0. )3 }# [+ I5 C! t5 e: Q! d% X1 p
- T14 M6
5 R9 F3 @1 V: Q- H7 r% p# a+ Z - G05.1Q1* S( p1 R9 Q$ n4 {: a3 y8 @. r
- G0 G90 G54 X0. Y0.( O# d1 ?$ M1 f( h7 t% m
- S3000 M3- |! D" l' D: O( ]; y
- G43 H14 Z10. T17 r* d8 X- j7 D
- M8
- k6 {& |! _1 z; Z/ J- n! ` - G98 G83 Z-10. R2. Q1. F200.
/ X5 _4 H& j' Z }9 a - G80
+ B* w9 Q: |5 i6 c- d6 b( } - M9! h, ?: \5 @# P4 P( C' y$ ]
- M5. u, c8 d7 d; z' c
- G91 G28 Z0.; j. Y, Y4 j+ t* d9 ]4 C
- G05.1Q0+ H) y, S) i( O6 ~2 ~3 M* q
- M014 x7 w8 a+ l& x: m$ @
- G0 G17 G40 G49 G80 G90' U6 Z; K3 ^0 m& u1 ]8 r) L2 ]$ U+ i
- N3
/ ~5 c1 Y/ ^8 J - ( T17 D17 M5X0.8牙刀 Φ5. PITCH=.8 R=0. )
6 V @7 G5 z+ G6 |1 e - T17 M6
/ i! x4 H; t4 h3 L+ X n0 e - G05.1Q1( A) D" t8 R$ F& O$ p, N
& `- V9 N. J: U8 z$ E" d - S500 M3
0 Z9 m8 s o; j, k, T; u - G43 H17 Z10. T16! v* p& d, t0 F$ U
- M8
$ Y+ d/ P# L3 C x% b - G98 G84 Z-6. R2. F.89 |. E! i( n6 n. L
- G80- e! t1 x- I. Q. n; ~5 n4 E* t
- M9- R" j! o* ]: ~; O' S, v
- M56 V; n3 P; [3 n6 W1 k9 y- h1 s
- G91 G28 Z0.
. w0 E* Y/ L- y - G05.1Q0
. X. P1 S( v: V( i6 j* p - M01
8 I3 i- [5 p, H: j - G0 G17 G40 G49 G80 G90
' r! l2 {9 R$ _$ T - N49 ~4 Z7 @. I4 T- p( N4 C
- ( T16 D16 M4X0.7牙刀 Φ4. PITCH=.7 R=0. ): t4 R: N: [2 l' Z j
- T16 M6
7 X B- u4 C1 ` - G05.1Q1
/ Q: p& |9 U2 u+ u - G0 G90 G54 X0. Y0.
- V1 r0 x2 |8 ^ - G43 H16 Z10. T34 N0 z; m: E e1 [& ~: `" M, m: ]
- M8* o% Y O8 _7 G6 p: }
- M29 S500 f G1 D6 o& `6 U ~) N# b
- G98 G84 Z-10. R2. F.7
( i# |0 u+ A0 g8 ?1 ?4 ], J @( ~ - G80; e/ r7 K% E4 D( Z
- M9
, ?3 _' T1 J7 b4 C/ P) S$ @4 { - M5
) A% ~, b& p4 ]* Z5 S" E! X - G91 G28 Z0.- R1 V! s# x, C9 F+ D3 n
- G05.1Q0
( ^0 }1 n/ ?. i" P. N7 f - G28 Y0.
, L! w& X. G8 ~' W. I* s3 p* q - M307 F& C7 r( L4 F1 Y2 h
复制代码 繁體( ?! l, g6 W2 I3 d3 b; i
Posts.rar
(65.1 KB, 下载次数: 306)
