6天前
2021-06-25
查看: 1854|回复: 3
[求助] proe5.0挂的标准件库总是出现这种错误
发表于 2015-9-19 09:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
做装配图时可以调出来所有规格的螺钉。保存后,下次再打开,这种规格的螺钉就提示找不到了,通过那个瀑布菜单也找不到这种规格的,而且总是伴随着丢失了部分其他的规格的问题。通过“打开文件”操作打开这类螺钉,却可以把所有规格找回来。单独查看这个螺钉文件,以及查看所有的 *.mnu 文件,都没发现异常。百思不得其解。
+ `2 f+ g  n- a QQ截图20150919093100.jpg 4 t0 z1 H5 |0 q: u
7 g" |1 Y; Z3 I( ^+ F) n& T5 u2 ?" |
发表于 2015-9-19 14:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
估计是库文件的搜索路径search_path或search_path_file没有在配置文件里设定。
Akarui + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-9-19 16:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 fireonwood 于 2015-9-19 16:01 编辑 , v( S: D$ d9 t0 b4 g% b6 _( N
tangcarlos3d 发表于 2015-9-19 14:09
2 h7 J1 R: E; ~估计是库文件的搜索路径search_path或search_path_file没有在配置文件里设定。
' Y! J, v8 H3 r9 c9 p是指config.pro吗?已经设定了。绝大多数标准件都能检索到,就是这个GB818经常丢失规格,仅仅丢失一部分,不是全部都丢
